Novice dans le domaine, j'ai récupéré une vieille JacBot de Jack Atlas. Le problème est que la carte mère est manquante. Est-ce possible de la remplacer et si oui, quel modèle conviendrait ?
Salutation et bienvenue sur le forum !
Quand je regarde la vidéo dans le sujet
Je dirais que la carte mère qu'on vois en rendue 3D ressemble a un "Arduino Mega 2560" + "Shield RAMPS" ( peut importe la version du Shield RAMPS. Exemple de la v1.4 https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr ) + Adaptateur pour connecter le Shield a un https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller ou équivalent.
Donc en gros la recherche google pour trouver des liens d'achat serait https://www.google.com/search?q=Arduino+Mega+%2B+Shield+RAMPS
Mais avant de l'achat, vérifie que la majorité des connecteurs des autres elements de l'imprimante sont bien des connecteurs Dupont.
Après il faudra prendre le temps de regarder pour flasher/téléverser sur le "Arduino Mega 2560" en USB, un firmware Marlin https://marlinfw.org/ qui va bien ( probablement a configurer https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html et compiler soit même pour coller au matériel de l'imprimante )
Edit > j'ai en stock 2 clones de "Arduino Mega 2560" et 2 "Shield RAMPS" et des contrôleurs de moteur pas a pas (des a4988 et des drv8825) et un adaptateur RAMPS pour écran LCD ... qui prennent la poussière donc possiblement a vendre. Si tu veux fait moi un message privé et je regarde pour les dépoussiérer et te faire des photos et définir un prix de vente.
