niceboy83 Posté(e) Septembre 23, 2023 Posté(e) Septembre 23, 2023 Bonjour à tous. j’utilise une Ender 3 depuis 1 an. L’imprimante tourne sous klipper reliée en usb à un pc ubuntu. Tout fonctionnait sans problème jusqu’à hier. Pendant une impression, la connexion s’est coupée entre l’imprimante et le pc, résultat l’impression s’est coupée. Et depuis, le pc ne reconnaît plus du tout l’imprimante. Dans les périphériques branchés en usb, elle n’est pas la. J’ai branché un autre pc en usb sous Windows, pas détectée non plus. Je pense que le problème vient de la CL de l’imprimante. Que puis-je faire pour remédier à ça ? merci d’avance
Lorenzo78 Posté(e) Septembre 24, 2023 Posté(e) Septembre 24, 2023 Salut, Tu as essayé de changer de cable USB ? Il y a 10 heures, niceboy83 a dit : le problème vient de la CL de l’imprimante CL ? tu veux dire Carte mère ?
gerardm Posté(e) Septembre 24, 2023 Posté(e) Septembre 24, 2023 Bonjour, As-tu essayé une impression via la carte SD?
niceboy83 Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2023 il y a 6 minutes, Lorenzo78 a dit : Salut, Tu as essayé de changer de cable USB ? CL ? tu veux dire Carte mère ? Oui c’est la première chose que j’ai fait, mais ça n’a rien changé. Oui, je parle de la carte mère, faute de frappe à minuit, désolé il y a 6 minutes, gerardm a dit : Bonjour, As-tu essayé une impression via la carte SD? Étant sous klipper, il me faut absolument la liaison avec le pc sinon impossible de lancer l’impression
Lorenzo78 Posté(e) Septembre 24, 2023 Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) il y a 24 minutes, niceboy83 a dit : Étant sous klipper, il me faut absolument la liaison avec le pc sinon impossible de lancer l’impression Tu es sûr ? Tu ne peux pas lancer d'impression depuis ton écran ? Par ailleurs: Sur les cables USB, sachant que le port sur la Ender 3 sauf erreur est un port de type mini USB, il faut choisir un cable qui transmet les données (ces types de cables servent souvent uniquement de cables de charge). Donc vérifie tes cables et teste les (avec un autre appareil par exemple). Si ça ne fonctionne toujours pas regarde si tu peux installer à nouveau un driver. Si ça ne fonctionne toujours pas, alors tu pourras incriminer la carte mère. Modifié (le) Septembre 24, 2023 par Lorenzo78
niceboy83 Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2023 Il y a 1 heure, Lorenzo78 a dit : Tu es sûr ? Tu ne peux pas lancer d'impression depuis ton écran ? Par ailleurs: Sur les cables USB, sachant que le port sur la Ender 3 sauf erreur est un port de type mini USB, il faut choisir un cable qui transmet les données (ces types de cables servent souvent uniquement de cables de charge). Donc vérifie tes cables et teste les (avec un autre appareil par exemple). Si ça ne fonctionne toujours pas regarde si tu peux installer à nouveau un driver. Si ça ne fonctionne toujours pas, alors tu pourras incriminer la carte mère. Oui j’ai déjà changé le câble. C’est bien un câble data. Tout fonctionnait jusqu’à présent. Je ne pense donc pas que cela vienne du câble. Niveau driver, je ne pense pas non plus. L’imprimante n’est plus meme détectée sur aucun pc.
Lorenzo78 Posté(e) Septembre 24, 2023 Posté(e) Septembre 24, 2023 Reste donc la dernière proposition: Si ça ne fonctionne toujours pas, alors tu pourras incriminer la carte mère.
