Bonjour à tous, j'ai lu qu'il fallait désactiver la "reprise en cas de coupure de courant" pour réduire les écritures/lecture sur la carte SD, j'ai trouvé uniquement en modifiant le G-code dans le slicer avec la commande "M413 S0", mais j'aimerai le faire directement depuis l'écran tactile (Modification du Firmware....).
Merci d'avance
Bone journée à tous
il y a 15 minutes, Lionel69 a dit :
Salutation
Directement le désactiver ?
https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#power-loss-recovery
Power Loss Recovery
//#define POWER_LOSS_RECOVERY
#if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY)
  #define PLR_ENABLED_DEFAULT   false
  //#define BACKUP_POWER_SUPPLY
  //#define POWER_LOSS_ZRAISE       2
  //#define POWER_LOSS_PIN         44
  //#define POWER_LOSS_STATE     HIGH
  //#define POWER_LOSS_PULL
  //#define POWER_LOSS_PURGE_LEN   20
  //#define POWER_LOSS_RETRACT_LEN 10
  #define POWER_LOSS_MIN_Z_CHANGE 0.05
#endif
Personnellement je préfère ajouter une ligne en début de mon g-code de démarrage que de bidouiller un firmware.
De plus, pas certain que l'on peut ajouter simplement cette option au menu de ton écran de contrôle. Ou éventuellement avec un menu custom
https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#custom-user-menu-items mais c'est pas forcement adapté pour ton type d’écran car là c'est normalement pour un écran LCD directement géré par le firmware marlin.
Dans ton cas, il faut probablement bidouiller le firmware de l’écran et là je ne sais pas.
Bon essais et compilation de firmware.
Bonjour PPAC,
Merci de m'avoir répondu rapidement...
Effectivement, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, et c'est une chose que, moi aussi, je ne sait pas faire.
Par contre, j'aimerai bien savoir la manière que, comment tu fait pour ajouter une ligne en début de mon g-code de démarrage...
bonne journée
il y a 7 minutes, Lionel69 a dit :
Sous ton trancheur, sur le profil / les paramètres de l'imprimante, ajouter une ligne dans le "g-code de démarrage".
Exemple d'un profil d'imprimante sous Ultimaker Cura, le champ "G-Code de démarrage" sur cette exemple j'ajouterai une ligne
M413 S0 ; desactiver la reprise sur coupure de courant
juste avant la ligne
M117 "...."
Merci pour la manip...
Comme ceci, donc..
Modifié (le) par Lionel69
