goym Posté(e) Octobre 5, 2023 Posté(e) Octobre 5, 2023 Bonjour, Je souhaiterais imprimer des pièces qui ont pas mal de détails et qui s'accommodent mal des supports quel que soit la matière. Pour cela, il semble qu'il faille "noyer" le produit fini dans un support soluble et donc combiner 2 fichiers, assemblés dans le clicher pour l'ajustement, chacun se voyant attribuer une buse pour l'impression. Jusque là, je comprends Mais avec quoi (quel soft, comment) créer le "négatif" du produit final pour "remplir" la forme initiale et, par différence, obtenir le fichier complémentaire de ce qui est à imprimer en support soluble ? Merci d'avance pour vos retours / idées / suggestions, goym
pommeverte Posté(e) Octobre 5, 2023 Posté(e) Octobre 5, 2023 Salut, Tout dépend de la complexité de ta pièce mais si c'est un cube ou une sphère , alors n'importe quel logiciel de modélisation 3D fera l'affaire. Elle ressemble à quoi ta pièce? un p'tit STL à fournir?
goym Posté(e) Octobre 6, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2023 Par exemple ... Mario_and_Peach.stlFetching info...
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2023 Posté(e) Octobre 6, 2023 (modifié) Salut, En effet, la pièce n'est pas simple . Le 05/10/2023 at 13:38, goym a dit : pièces qui ont pas mal de détails et qui s'accommodent mal des supports quel que soit la matière Dérouler Cependant, je pense que l'ajout de supports reste la plus simple des solutions. Quel trancheur utilises-tu? Edit: en lisant rapidement d'anciens messages, tu es sur FlashPrint 5 que je ne connais pas. En sélectionnant un seuil de l'angle d'inclinaison pour ajouter les supports (angle de porte-à-faux dans Cura) faible, tu n'obtiens pas un résultat acceptable? Modifié (le) Octobre 6, 2023 par pommeverte
