Je souhaiterais imprimer des pièces qui ont pas mal de détails et qui s'accommodent mal des supports quel que soit la matière.
Pour cela, il semble qu'il faille "noyer" le produit fini dans un support soluble et donc combiner 2 fichiers, assemblés dans le clicher pour l'ajustement, chacun se voyant attribuer une buse pour l'impression.
Jusque là, je comprends 🙂
Mais avec quoi (quel soft, comment) créer le "négatif" du produit final pour "remplir" la forme initiale et, par différence, obtenir le fichier complémentaire de ce qui est à imprimer en support soluble ?
Merci d'avance pour vos retours / idées / suggestions,
goym
Tout dépend de la complexité de ta pièce mais si c'est un cube ou une sphère 😅 , alors n'importe quel logiciel de modélisation 3D fera l'affaire.😁
Elle ressemble à quoi ta pièce? un p'tit STL à fournir?
En effet, la pièce n'est pas simple 🥴.
Il y a 21 heures, goym a dit :
Cependant, je pense que l'ajout de supports reste la plus simple des solutions. Quel trancheur utilises-tu?
Edit: en lisant rapidement d'anciens messages, tu es sur FlashPrint 5 que je ne connais pas.
En sélectionnant un seuil de l'angle d'inclinaison pour ajouter les supports (angle de porte-à-faux dans Cura) faible, tu n'obtiens pas un résultat acceptable?
Modifié (le) par pommeverte
