Toujours un problème avec ma anycubic m5s
J'ai lu les liens mais j'ai cerner un peu plus le problème
Apparemment cela ne vient pas de mon imprimante
Car j'ai fait une impression test impeccable
Donc je pense que cela vient d'un réglage au niveau du slicer
Pouvez vous m'aider 🙏
il y a 33 minutes, Gagneux a dit :
Salutation.
Pour les autres utilisateurs il faut redonner le contexte.
(Aussi c'est toujours mieux pour le suivant de donner une forme de conclusion/solution a un sujet ouvert ... )
Et là sans savoir
ce que tu a tenté d'imprimer ( capture d’écran de la scène d'impression )
ni les paramètres d'impression,
ni des photos de ce qui c'est au final ou non imprimé (ce que tu retrouve ou non sur le plateau et/ou sur le FEP)
pas simple de t'aider...
  • PPAC changed the title to Message erreur, "Zero Release Force Printing Fail" vers 11% du print, anycubic m5s
