Bonsoir à tous,
pour obtenir des impressions parfaites avec des supports qui se détachent facilement et surtout qui soient efficaces, je me  demande si un deuxième extrudeur et du filament soluble ne seraient pas la solution idéale.
Deux solutions :
- monter un deuxième extrudeur identique à celui en place ;
- remplacer l'extrudeur par un extrudeur double.
La première solution me semble la plus simple à mettre en œuvre et à régler (1 seul offset), mais est-ce que les deux filaments se mélangent quand l'mprimante passe de l'impression du support a celle de l'objet ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de déplacer le sujet dans la bonne rubrique si besoin.
Cordialement
Thierry
Il y a 20 heures, ThLDQ a dit :
Qu'en pensez-vous ?
J'ai testé les deux solutions et l'une comme l'autre n'est simple...
Avec un deuxième extrudeur il faut qu'ils soient parfaitement alignés, le problème principal c'est que lors du passage d'une tête à l'autre ça bave même si l'on met une grosse rétractation
Voir ces postes, on avait fait beaucoup de tests
pour une même tête pour deux arrivée le problème c'est qu'il faut purger les têtes entre chaque changement de filament, c'est long, ça gâche pas mal de filament
Pour moi il n'y a pas de solution miracle 😉
Une imprimante IDEX avec ses deux têtes indépendantes évite bon nombre de tracas ou bien un système de têtes basculantes 😉
Merci pour ces réponses.
Je vais lire la discussion citée plus haut.
Pour la solution IDEX, soir je trouve/invente un système avec une tête réglable soit je fabrique des rondelles d'épaisseur pour régler une buse.
Cordialement
Thierry
Ps : je ne suis pas prévenu par mail d'un réponse. Est-ce normal ?
Il y a 2 heures, ThLDQ a dit :
Est-ce normal ?
Oui, ça arrive parfois
OK.
Je ferai avec............
Mais pour revenir à mes moutons : cela vaut vraiment le coup un 2° extrudeur ? Pour moi principalement pour des supports solubles ?
J'ai une Big Tree Tech SKR 1.4 Turbo
Je fais du modélisme et ce serait pour imprimer ce genre de pièce où il y a pas mal de surplombs. J'ai essayé d'imprimer en plusieurs pièces, mis c'est la galère.
Il existe des imprimantes double tête dans le commerce, mais laquelle ?
Il y a aussi la solution de l'imprimante résine... qui me permettrait de faire des pièces complexes comme un treuil ou des personnages... Mais 4k ou 8k ????
Votre avis ?
Thierry
C'est le genre de pièce que j'ai tenté d'imprimer, elle sont créées sous DelftShip, un logiciel d'archi naval.
C'est une vraie galère, entre les surplombs et la finition j'ai laissé tomber.
Quelques feuilles de Plasticard (POM) et un peu de patience. La finition consiste à passer un coup de bombe peinture.
C'est au 1/32e, 1 mètre de long ht.
Pour la résine je ne suis pas sûr que ce soit plus adapté. Plus pour les petits objet et apparaux ou personnages.
beau bateau ! En fait, non, juste magnifique !
La pièce à imprimer est le roof du Yarra, que j'ai imprimé en 3.
Bien pris pour l'imprimante résine. Effectivement, le plasticard est pas mal, mais avec l'âge, je deviens flemmard ( toutes ces découpes de fenêtres....
Pour Delftship, je n'ai pas réussi à comprendre comment on accédait à la bibliothèque de projets...
Ta coque est en PLA?
Thierry
ps : un petit bateau super sympa : https://www.thingiverse.com/make:730300. Mes petits-enfants l'aiment bien.
Modifié (le) par ThLDQ
il y a une heure, ThLDQ a dit :
En epoxy. C'est une fin de stock de chez Graupner après la liquidation.
En fait j'avais envisagé d'imprimer tous le éléments du château par plaque puis les coller, c'est assez facile avec DelftShip il sort les plans de découpe en dxf en mode payant.
Découper les fenêtres c'est rien, c'est découper les vitres en verre qui est un défit. Ce sont des lames de géologie.
Personne possédant les deux types d'imprimantes pour me dire laquelle des deux : IDEX ou résine conviendrait le mieux ???
Bigre !
Thierry
