Bonjour, j'ai une elegoo neptune 2s qui veut plus lancer d'impression avec la carte sd. Quand je lance une impression j'ai bien la photo du modele etc elle prechaufe fait la mise a niveau mais âpres plus rien elle bouge plus et la barre de chargement se remplie vite. J'ai essayé avec 2 carte : une 2go 4096 octet marche pas, et celle d'avant 8go 4090octet je les ai formaté rapide et normal rien ne marche. J'ai constaté que le fichier mks_pft.sys au lieu qu'il y est clear dedans il y a ca
start
608953
210
0
65
0
0
2
11
0
25.000000
0
end
même en remplaçant par clear l'imprimante remet ca ce que a ma connaissance elle ne fesait pas avant je précise tout de même quelle a un bltouch ajouté mais il est installé depuis a peu pres 2 mois et j'ai jamais eu de problème. Merci d'avance
Tu es toujours parti du même fichier copié sur les deux cartes SD ?
Si oui je commencerais par essayer de regénérer le fichier GCODE.
Sinon si tu essaies de lancer un autre fichier déjà imprimé avec succès, ça fonctionne ?
(si possible un déjà présent sur la carte)
As tu fais des modifs récemment sur l'imprimante ? (mise à jour firmware par exemple)
Je vais essayer avec des fichiers qui marché avant et oui le firmware a ete modifie pour le bltouch mais comme je le disais ca fait un moment et j ai jamais eu de probleme.
Pareil...
