POSITION SUR PLATEAU ET PRECISION
Largeur des pièces A, B, C : 12.24mm
Lorsque la pièce A est placée au bord inférieur, j’obtiens  en A : 12.57mm soit +2.6%  en B : 12.25mm et en C : 12.22mm : ok.
Lorsque la pièce A n’est plus en bord de plateau, mais que j’y intercale d’autres pièces, j’obtiens en A : 12.25mm, en B : 12.24mm et en c : 12.23mm : tout ok.
contours de cette remarque : ELEGOO SATURN 8k, résine ELEGOO Résine Lavable à l'Eau gris, impression directe sur plateau après passage par UVTools pour éliminer les pattes d'éléphant ( cnf tuto sur son utilisation dans la rubrique "tuto")
Hello,
Ca peut être lié à beaucoup de choses.
Dans un premier temps, la sous/sur exposition
As-tu bien fait le test des cones de calibration ou du XP finder par exemple ?
Ensuite, il est possible, que simplement la source lumineuse de la saturn 2 ne soit pas assez uniforme et que certains endroits de l'écran soient moins exposés que d'autre, créant forcément une pièce avec des contours moins précis. Je sais qu'il y a une option sur chitubox pour compenser ces écarts
il y a une heure, OUPS65 a dit :
Effectivement, 3mm de plus c'est colossal, effectivement il est possible que l'écran expose plus à cet emplacement là soit sur exposé par rapport au reste de l'écran. Ta résine à l'eau est peut-être plus réactive aux écarts d'exposition (ce qui ne me surprendrait pas, j'ai eu de très mauvais résultats avec des résines Elegoo et certaines résines à l'eau)
Modifié (le) par isidon
Merci pour ces pistes. ce qui me surprend est l'élimination totale du problème avec simplement une autre disposition des pièces.
Dans le même ordre d'idée, en cas de pièces de hauteurs différentes, vaut il mieux placer les plus hautes au milieu ou aux bords du plateau ?
