Ouverture du menu sur une ENDER 3V2 pendant l'impression sans que j'y touche
Bonjour à tous
sur une Ender 3V2, pendant l'impression le menu s'ouvre automatiquement sur la dernière position sur laquelle est resté le curseur.
Et j'ai l'impression que cela entraine aussi un décalage dans l'impression
une idée d'où cela pourrait venir et comment le corriger ?
Comme Slicer j'utilise CURA v5.5.0 et que je suis un débutant dans l'impression 3D elle est d'origine le seul truc que j'ai changé sont les ressorts
d'avance merci
@kangourou01 je déplace dans la bonne section 😉
Il y a 15 heures, kangourou01 a dit :
Oui l'impression se fait via une carte SD
Et as-tu l'option "Power Recovery" ? Si oui, refais l'essai en désactivant cette option.
Explication : je fais l'hypothèse que ta carte est un peu lente. Le Power Recovery écrit chaque instruction gcode exécutée sur la carte SD. Si cette opération prend trop de temps la machine peut prendre du retard ou tenter d'afficher une erreur.
Non : dans les menus du firmware livré avec mon Ender 3V2, l'option n'existait pas et il fallait l'activer dans le firmware. J'avais pensé que Creality avait peut-être amélioré ses menus mais visiblement ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas la bonne piste.
Donc je commencerais par :
1) vérifier qu'il n'y a pas de faux contact dans ton câblage : coté moteur mais aussi dans les branchements sur la carte mère
2) si rien de détecter, tente de reflasher le firmware avec la version la plus récente sur le site de Creality
