atlante Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Mes critères de choix Budget : 300 Type(s) de filament(s) : PLA Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Débutant Description du besoin Bonjour, j’aimerais réaliser des maquettes architecturales qui peuvent demander certains détails en 3D. Avez-vous des recommandations? J’aimerais un plateau qui fasse plus que 15cm de côté. J’ai un budget de 300€ mais si je peux moins, je prends aussi. Merci beaucoup pour vos conseils.
MrMagounet Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Il y a 2 heures, atlante a dit : Mes critères de choix Budget : 300 Type(s) de filament(s) : PLA Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Débutant Description du besoin Bonjour, j’aimerais réaliser des maquettes architecturales qui peuvent demander certains détails en 3D. Avez-vous des recommandations? J’aimerais un plateau qui fasse plus que 15cm de côté. J’ai un budget de 300€ mais si je peux moins, je prends aussi. Merci beaucoup pour vos conseils. tu aurais un exemple de ce que qu souhaite imprimer en image que je me fasse une idée du type de détails.
atlante Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 Il y a 1 heure, MrMagounet a dit : tu aurais un exemple de ce que qu souhaite imprimer en image que je me fasse une idée du type de détails. J'ai cherché des images et j'aimerais ce type de détails
MrMagounet Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 @atlanteHum je suis pris entre 2 chose d'un côté la facade avec le crochet a clé est facilement réalisable en FDM (filament) après les colonnes suivant la taille de ces dernières cela peut nécessité plus de l'impression résine. Donc je te dirais en FDM (filament), une Elegoo Neptune 4 pro ou un Bambulab A1 mini pourrait convenir a ton besoin dans la plupart des cas. Après en Résine tu sera plus limité car a moins de 300€ même la Mars 4 Max ou la photon mono X 6K ont une dimension de 192mmx122mm donc si tu veux absolument 150x150 mini c'est mort, et en résine faut compté qu'il faut aussi un W&C en supplément et que la résine coute plus chers que le fiament.
atlante Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 (modifié) il y a une heure, MrMagounet a dit : @atlanteHum je suis pris entre 2 chose d'un côté la facade avec le crochet a clé est facilement réalisable en FDM (filament) après les colonnes suivant la taille de ces dernières cela peut nécessité plus de l'impression résine. Donc je te dirais en FDM (filament), une Elegoo Neptune 4 pro ou un Bambulab A1 mini pourrait convenir a ton besoin dans la plupart des cas. Après en Résine tu sera plus limité car a moins de 300€ même la Mars 4 Max ou la photon mono X 6K ont une dimension de 192mmx122mm donc si tu veux absolument 150x150 mini c'est mort, et en résine faut compté qu'il faut aussi un W&C en supplément et que la résine coute plus chers que le fiament. Je pense que je vais rester sur du FDM, mais la résine c'est quand même giga stylé. Merci pour tes propositions. Les deux me plaisent et la bambulab est quand même assez stylé mais elle a l'air de ne plus être disponible. La Neptune 4 me parle bien aussi et je crois que j'ai même une préférence qui va pour elle. Est-ce qu'il existe d'autres imprimantes un peu moins chère (aux alentours de 250€ par exemple) (même si la qualité sera peut-être un peu moins bien?) EDIT: je regarde des vidéos et avis sur les différentes imprimantes et je crois que la Neptune 4 pro gagne mon coeur Modifié (le) Octobre 27, 2023 par atlante
MrMagounet Posté(e) Octobre 28, 2023 Posté(e) Octobre 28, 2023 Il y a 11 heures, atlante a dit : Je pense que je vais rester sur du FDM, mais la résine c'est quand même giga stylé. Merci pour tes propositions. Les deux me plaisent et la bambulab est quand même assez stylé mais elle a l'air de ne plus être disponible. La Neptune 4 me parle bien aussi et je crois que j'ai même une préférence qui va pour elle. Est-ce qu'il existe d'autres imprimantes un peu moins chère (aux alentours de 250€ par exemple) (même si la qualité sera peut-être un peu moins bien?) EDIT: je regarde des vidéos et avis sur les différentes imprimantes et je crois que la Neptune 4 pro gagne mon coeur La Neptune 4 pro est une super machine je sais de quoi je parle s'en l'avoir a la maison cette dernière est chers un ami qu'il l'a acheter sur mes conseils, il avait un Artillery X1 et une Ender 3 il les utilise plus tellement cette machine est efficace et les print propre et rapide. En moins chers Tu as 2 machine récente, la Creality Ender 3 V3 SE trouvable sous les 200€ et la Artillery X3 Pro (cette dernière est pas parfaite on a vue quels soucis lié a la chaine de production pour le modèle récu en test pour le site, mais cela faisait partie des premiers modèles généralement sur une chaine de prod il y a ajustement des process sur les premier modèle sortie). C'est 2 machines sont malgré tout moins performante et moins bien équipé construite que la Neptune 4 pro
atlante Posté(e) Octobre 28, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 28, 2023 il y a une heure, MrMagounet a dit : La Neptune 4 pro est une super machine je sais de quoi je parle s'en l'avoir a la maison cette dernière est chers un ami qu'il l'a acheter sur mes conseils, il avait un Artillery X1 et une Ender 3 il les utilise plus tellement cette machine est efficace et les print propre et rapide. En moins chers Tu as 2 machine récente, la Creality Ender 3 V3 SE trouvable sous les 200€ et la Artillery X3 Pro (cette dernière est pas parfaite on a vue quels soucis lié a la chaine de production pour le modèle récu en test pour le site, mais cela faisait partie des premiers modèles généralement sur une chaine de prod il y a ajustement des process sur les premier modèle sortie). C'est 2 machines sont malgré tout moins performante et moins bien équipé construite que la Neptune 4 pro Merci pour les autres propositions. La Creality Ender 3 V3 me plaît bien également mais je crois que j'ai vraiment eu un coup de coeur pour la Neptune 4. En plus j'aime le rendu mat qu'elle donne. Trop dur de choisir
Funboard29 Posté(e) Octobre 28, 2023 Posté(e) Octobre 28, 2023 il y a 41 minutes, atlante a dit : j'aime le rendu mat qu'elle donne Toutes les imprimantes, une fois correctement réglées, offrent exactement le même résultat, impossible de les différencier en "aveugle". Le fini des pièces est dépendant de l'opérateur, du slicer et du filament. 1
MrMagounet Posté(e) Octobre 28, 2023 Posté(e) Octobre 28, 2023 il y a une heure, Funboard29 a dit : Toutes les imprimantes, une fois correctement réglées, offrent exactement le même résultat, impossible de les différencier en "aveugle". Le fini des pièces est dépendant de l'opérateur, du slicer et du filament. Oui je confirme tes dire on peux obtenir le même résultat su une imprimante a 200€ qu'une imprimante a 2500€ après on a pas les même option possibilité etc ... Et oui tu as raison de l'indiqué en effet le rendu Mat ou Brillant dépend du type de filament mais aussi des températures et parfois vitesses.
atlante Posté(e) Octobre 28, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 28, 2023 Je vois, je vais y réfléchir alors merci
