Après un test de Klipper sur PC sous Linux Ubuntu, j'ai fait l'acquisition d'un Pad V7 de chez BigtreeTech. L'installation s'est bien déroulée cependant je ne parviens pas a installer le module ADXL . Voici comment je l'ai fixé sur l'imprimante avec perçage et taraudage et vissage (2 vis M3) :
Question: est-ce que ce mode de fixation est correct ?
Dans le manuel il est indiqué ceci:
Setting up ADXL345
As explained in "Pad 7 Settings" section, set the overlays to include spidev1_1.
After booting, the system user space should load spidev1.1. Add the following
configuration to the printer.cfg file to use the ADXL345:
[mcu CB1]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
[adxl345]
cs_pin: CB1:None
spi_bus: spidev1.1
axes_map: z,y,-x
# Modify according to the actual orientation of the ADXL345
installed on the printer.
J'ai corrigé le fichier .cfg dans ce sens mais j'ai un message d'erreur: unknown pin chip name 'CB1'
mon fichier :
# Configurations ADXL345 - Flsun Super Racer
# Version 3.0
# Guislain Cyril
[mcu CB1]
restart_method: command
[adxl345]
cs_pin: cb1:None
spi_bus:spidev1.1
axes_map: x,-z,y
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
min_freq: 1
max_freq: 133
accel_per_hz: 100
max_smoothing: 0.5
probe_points:
    0, 0, 25
Merci d'avance pour votre aide
Je pense que CB1 doit être écrit en majuscule:
cs_pin: CB1:None
Et j'aurais tendance à laisser un espace systématiquement après les ":" qui suivent le nom du paramètre:
spi_bus: spidev1.1
edit: pour la position de l'accéléromètre, je pense que c'est correct.
Merci @pommeverte
Ca a corrigé a priori mais j'ai maintenant un nouveau message:
Option 'restart method' is not valid in section 'mcu cb1'
Dans la section mcu restart method est à la valeur:  command
De correction en correction de nouveaux messages d'erreur apparaissent ... J'espère arriver au bout ...
  • Solution
il y a 52 minutes, Lorenzo78 a dit :
je ne suis qu'à moitié étonné. Voici un extrait d'un fichier opérationnel pour PAD7 avec CB1:
[mcu CB1]
[adxl345]
cs_pin: CB1:None
spi_bus: spidev1.1
axes_map: z,-y,x  # Modify according to the actual orientation o
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
accel_per_hz: 75  # default is 75
probe_points: 110, 110, 60
Comme tu peux le voir, il n'y a pas la ligne "restart_method: command"
Modifié (le) par pommeverte
il y a une heure, pommeverte a dit :
C'est le paramètre par défaut quand il n'est pas précisé
Extrait de la documentation officielle :
#restart_method:
#    Ceci contrôle le mécanisme que l'hôte utilisera pour réinitialiser le microcontrôleur.
#    Les choix sont 'arduino', 'cheetah', 'rpi_usb', et 'command'. La méthode 'arduino'
#    (basculer DTR) est courante sur les cartes et clones Arduino.
#    La méthode 'cheetah' est une méthode particulière nécessaire pour certaines cartes
#    Fysetc Cheetah. La méthode 'rpi_usb' est utile sur les cartes Raspberry Pi avec des
#    micro-contrôleurs alimentés par USB - elle désactive brièvement l'alimentation de tous
#    les ports USB pour effectuer une réinitialisation du microcontrôleur.
#    La méthode 'command' implique l'envoi d'une commande Klipper au microcontrôleur
#    afin qu'il puisse se réinitialiser.
#    La valeur par défaut est 'arduino' si le micro-contrôleur communique via un port série,
#    'command' sinon.
Modifié (le) par fran6p
il y a 58 minutes, fran6p a dit :
dans la section [mcu], oui, mais dans [mcu CB1], j'ai un doute sérieux 🤔, voire un sérieux doute 😅. Cela expliquerait le message d'erreur rencontré par @Lorenzo78
La section [mcu monmcucomplementaireamoiquejaienviedutiliser] comme la section [mcu] n'a qu'un seul paramètre obligatoire: «serial:» les autres sont facultatifs et peuvent (ou pas) être utilisés. Ce n'est qu'en testant qu'on peut savoir si ça fonctionne (ou pas).
Merci encore à vous deux,  @pommeverte et @fran6p
J'ai supprimé la ligne et ça fonctionne j'ai lancé les test et ça vibre comme il faut !
La même ligne existait dans printer.cfg et adxl345.cfg , je l'ai supprimé dans les deux fichiers, c'est OK ?
Le 28/10/2023 at 16:15, Lorenzo78 a dit :
c'est difficile de répondre sans avoir les fichiers, mais si tout fonctionne, alors c'est qu'ils n'étaient pas si important 😅
C'est ce que je me suis dit en posant la question! Dans le doute je l'ai remis, ça fonctionne aussi !
