J'ai un ventilateur de buse HS. J'avais cédé à la mode des 5015 avec support mais au moment de les changer je me demande s'il est bien pertinent de conserver des 5015.
Donc puis-je réinstaller des 4010 (je veux dire par rapport aux performances)  ? si oui quelle marque choisir ?
Si je dois rester sur des 5015 quelle marque choisir ? Les derniers que j'ai achetés était des faux.
Winsinn une bonne marque ? autre conseillée ? dual bearing ou hydraulic ?
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
J'ai tendance à dire "qui peut le plus, peut le moins" 😅. Donc, je partirai sur le 5015 en double roulements à billes.
Tu trouveras dans ce sujet des liens, notamment celui-ci qui renvoie vers des ventilateurs capables de tourner à vitesse lente en PWM.
Pour la marque Winsinn, dans ce sujet, on peut lire que justement, le ventilateur 5015 ne tournait pas lorsque la commande était à 20%.
Remarque: de toute façon, il n'est pas très bon pour l'électronique d'un ventilateur brushless 2 fils, d'être alimenté en PWM. Il est préférable d'avoir une tension continue qui varie en fonction de de la commande.
