La réception du signal WIFI est médiocre suite à l'éloignement de mon équipement Laser.
J'ai fait l'essai d'un répéteur WIFI çà n'à absolument rien changé mais je pense qu'il faut modifier le nom du point d'accès d'origine.
Bien évidemment la configuration de la WIFI d'origine est connectée au routeur ! donc il faut changer le nom du point d'accès correspondant à celui du répéteur je suppose 😀
Ma question comment changer le point d'accès du répéteur dans Octoprint (si oui la manipulation à faire)
J'ai fait l'essai de connecter un câble RJ45 çà améliore la vidéo mais j'ai quand même des interruptions de connexions aléatoires !
La bande passante est de 5 Mbits à -73dB fréquence 2.472GHz la raison d'un signal faible le laser est situé éloigné à l'étage avec des murs porteurs (une seule porte ouverte ! (pas assez de bande passante pour la vidéo !)
merci de votre aide autre solution donner la priorité de connexion au Lan avec le RJ45 au lieu de la WIFI.
Je ne connais pas assez Octoprint pour m'aventurer à modifier les paramètres.
a+ Francis
il y a une heure, vap38 a dit :
Je ne suis pas un spécialiste, mais ce n'est pas dans Octoprint qu'il faut changer le wifi mais en utilisant "sudo raspi-config" sur ligne de commande en passant par exemple "Putty"
Je viens de retrouver le lien qui m'avait aider https://raspberrytips.fr/configurer-wifi-raspberry-pi/
Ça dépend de la carte SBC et du système d'exploitation 😉
RaspberryPi => raspi-config et/ou carte SD retirée, accès à la partition Boot (FAT32), modifier manuellement le fichier «wpa_supplicant.conf» qui doit contenir les lignes suivantes (remplacer évidemment «LeSSIDdureseauWifi» par le nom du point d'accès, idem pour le mdp) :
country=fr
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
 scan_ssid=1
 ssid="LeSSIDdureseauWifi"
 psk="lemotdepassequivabien"
OrangePi (Armbian) => via ssh, utiliser le client «nmcli»
nmcli device wifi connect "$SSID" password "$WIFIPWD"
@fran6p j'ai modifie le SSID du répéteur WIFI et le système reprend au démarrage le même SSID par défaut du routeur au lieu du répéteur bizarre non?
J'ai fait l'essai de brancher un câble RJ45 connecté au réseau pas de changement du débit.
c'est à croire que la config est mémorisée par défaut  le nom du SSID est bien écrit entre les "" ?
Mon Raspberry est la version 4 voici la lecture de iwconfig avec le câble réseau RJ45 branché comment l'activer ETH0
IEEE 802.11  ESSID:"du4fdr"
          Mode:Managed  Frequency:2.472 GHz  Access Point: 68:A3:78:1C:A4:8B
          Bit Rate=26 Mb/s   Tx-Power=31 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=39/70  Signal level=-71 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.42  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 2a01:e0a:4dd:6940::253e:eed4  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::96f8:5bdd:6c6:39b6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether e4:5f:01:e6:8e:e4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3338  bytes 457853 (447.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12024  bytes 14223956 (13.5 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 6158  bytes 14707400 (14.0 MiB)
        TX packets 6158  bytes 14707400 (14.0 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.46  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 2a01:e0a:4dd:6940::e70e:c685  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::f648:7617:b3b4:1065  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether e4:5f:01:e6:8e:e5  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5966  bytes 400720 (391.3 KiB)
        TX packets 119  bytes 28939 (28.2 KiB)
Conclusion dans mon cas c'est la configuration WIFI qui est prioritaire ! j'ai bien l'adresse IP de ETH0  192.168.1.46 qui fonctionne est pourtant j'ai toujours la WIFI 😀
Mon but serait d'avoir ETH0 en utilisation sans la WIFI (je ne sais pas comment faire)
