Bonjour , excusé moi de vous déranger mais j'y arrive plus je comprend pas sur une S1 pro j'ai des gros soucis de cheveux  ange. J'ai tout essayer baisser la température la distance rétractation la vitesse rien y fait changer  la buse, j'ai fais des tours de calibration je vois des différences mais rien y fait. De base elle était régler sur 0.8 je suis aller jusqu'à essayer 4 toujours pareil en température j'ai fais pour du pla de 210 jusqu'à 180 rien ne change a par moins de produit qui sort... Et la vitesse pareil.. j'utilise le réglage de base de cura vitesse déplacement 150 impression 60 rétractation 0.8 vitesse 45. Si quelqu'un peut m'aider. Avant j'utilisais du pla wanhao noir il y avait très peu de soucis et là je suis sur du pla rouge/bleu  et aussi le phosphorescent la c'est affreux..
Sur la tour de température je peux pas descendre plus bas plus rien ne sort et en rétractation j'ai fais de 1 jusqu'au 5  pas de changement. Merci de votre aide.
il y a 19 minutes, gaetan4004 a dit :
Salutation !
Je dirais que ton filament a pris l'humidité ( sur la tours de température de 220°C a 205°C tu a pour moi des petits trous/défauts bien visible qui seraient dus a des bulles de vapeur d'eau qui se forme lors de l'extrusion) or cela augment le stringing.
Tester avec une bobine neuve ( fraîchement sortie de son sachet scellé ) ou de sécher tes bobines ( les passer au four plusieurs heures a max 45-50°C pour ne pas déformer le filament sur la bobine, ou placer la bobine hors de son emballage plastique, plusieurs jours au dessus d'un truc qui dégage un peu de chaleur comme une box-internet )
Merci de la réponse je comprend pas trop comment elle a pris humidité mais dans le doute pour la bobine de rouge/ bleu  j'ai ouvert le phosphorescent et c'est pareil elle fait exactement la même choses. Elles étaient toute neuve j'essaie d'éviter d'ouvrir a l'avance. 😭 c'est hyper chiant.
il y a 27 minutes, gaetan4004 a dit :
Si tu imprime bien dans la plage basse des températures d'impression préconisé pour le filament, Il y a ensuite la piste des vitesse de déplacement et du ventilateur de refroidissement de l'impression (cela laisse moins de temps au filament de suinter du nez de la buse) et aussi d'un nez de buse abîmé.
Alors en déplacement je suis avec cura et il y a marquer dans le profil de base 150, le ventilateur et sur 100%  et la buse je l'ai changer en cas par une neuve ça a rien changer.
il y a 43 minutes, gaetan4004 a dit :
Bon là je sèche, car tout me semble cohérent ...
c'est quoi exactement comme filament ? peut être un défaut de lot ?
Souvent quand j'ai des cheveux d'anges, je passe un rapide coup de flamme de briquet, ou de décapeur thermique, en post traitement pour les faire disparaître.
C'est pour ça je comprend pas le filament pla d essais et la bobine pla noir aucun soucis mais le pla bicouleur ça en fait énormément et le plan phosphorescent pareil. C'est des bobines acheter chez wanhao.
Bah du coup je fais au briquet pour enlever, j'ai essayé toute la journée a faire des petites tour et toucher au réglage mais là j'en ai un peu mal a la tête de chercher sans résultat.
Modifié (le) par gaetan4004
