Pour lus de maniabilité, j'ai décider d'installer Bambu Studio (v01.07.07.89) sur mon pc portable. Toute fois j'ai un problème, une fois l'installation terminée. L'assistant de configuration reste désespéramment vide (voir la la capture écran jointe).
Une petite idée?
  • Motard Geek changed the title to Problème avec Bambu studio (assistant de configuration vide)
Effectivement.
Réinstaller, désinstaller nettoyage complet (CCleaner), réinstallation
C'est toujours pareil.
Bizarre, j'ai le même problème avec Orca slicer 🤔
Bambu Studio utilise un composant "externe" lié à ton navigateur par défaut pour afficher toutes ces pages (la page d'accueil avec les projets récemment ouverts, l'assistant). Je gage qu'il y a donc un souçi avec la version de ton navigateur par défaut (Chrome ? EDGE ?)
Essaye du coup peut-être (sans garanties)
  • d'upgrader ton navigateur s'il y a lieu (update Chrome, ...)
  • et/ou de changer le navigateur par défaut sous Windows (si tu es bien sous Windows, mais comme tu parles de ccleaner, çà a l'air)
C'est un pb ponctuellement aussi rencontré sous linux (c'est le javascript utilisé par les pages Bambu qui n'arrive plus à être rendu par le moteur web de l'OS).
Un grand merci à toi SR-G.
Effectivement, le problème venait de que Edge était désactivé sur mon portable. Une fois réactivé tout est rentré dans l'ordre.
Il serait peut être judicieux de déplacé du coup le sujet dans un autre sous forum, vue que le problème en fait est plus lié au slicer qu'au modèle d'imprimante.
Merci pour vos réponse.
