Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) : Flex,Autre(s)
  • Made In France :
Description du besoin
bonjour, peut on installer un plateau en verre sur cette machine?
le but est l'impression de polypropyene, j'utilise plateau en verre + liquide d'adherence pour PP, d'autres solution serrait-elle meilleurs comme une surface adhesive a rajouter sur le plateau magnetique (cette solution ne m'enchante guerre a priorie), le scotch est exclu car la colle du scotch induit des décollages du plateau sur les pieces d'un certain volume sous l'effet du warping.
si quelqu'un peut m'aider ou a une experience qui peut m'etre utile je vous en remercie
il y a 1 minute, fabfabfab a dit :
Peut-être mais ça va être compliqué pour maintenir la plaque de verre sur le plateau aluminium de 6 mm d'épaisseur plus la coque plastique entourant celui-ci de 40 mm 😉
Pour le PP, n'en ayant jamais utilisé, je ne saurai dire mais les essais que j'ai faits avec PET et Nylon adhèrent sur la tôle HF et celle en PEI structuré (pour le Nylon j'ai quand même dû utiliser le tube de colle). La gauchissement des pièces est fortement atténué grâce à la chambre chauffée (sur la X-Max).
@fabfabfab le soucis c'est que cette imprimante a un capteur de nivellement inductif qui ne fonctionne donc que sur des surfaces métallique et pas le verre.
Après j'ai jamais utiliser le PP mais cette imprimante permet l'impression du PA12 voir du PC avec les plaques PEI compatible et prévue 😉 .
Cette machine me fait de l'oeil aussi et la chambre chauffer est un gros plus, sans compté le suivie soft régulier 😉
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Testée par @bistory il y a peu :
Révélation
  Révéler le texte masqué
oui je sais bien 😉
