J'aurai besoin d'un coup de main pour pouvoir inserer un écrou dans une impression à une hauteur spécifique.
Je rencontre un soucis sur une macro qui est dans mainsail.cfg SET_PAUSE_AT_LAYER.
Sur le tableau de bord de mainsail lorsque je rentre un numéro de ligne rien ne se passe meme si dans macro je mets le gcode PAUSE.
rien ne se passe le but est de pouvoir insérer faire une pause et d'insérer un écrou.
Autre solution tentée
Sur le printer.cfg j'ai rajouté la ligne suivante pour lui faire avaler le M0.
[gcode_macro M0]
gcode:
    PAUSE
Puis  avec le slicer Cura et la commande pause at layer j'ai bien une mise en pause mais selon les paramètre sur Cura soit 'impression redemarre dès que la tête d'impression ou j'ai ce message avec ces paramètre suivant
J'ai un peu de mal  avec les macros
Modifié (le) par pasdebip
Du coup j'ai trouvé, mauvaise écriture de ma part des macros .
Si un modérateur pouvait passer par là pour supprimer le dernier message .
Il y a 8 heures, pasdebip a dit :
Pourquoi ? De plus on ne supprime jamais aucun message, tout au plus on les masque.
En le laissant, au contraire, ta progression y compris avec les erreurs, peut être utile à d'autres.
dac , je ne voulais pas polluer par ce message ayant trouvé la solution dans mes recherches.
Là je suis sur comment m'alerter par un bip lors de la mise en pause afin de me prévenir.
Je cherche je cherche....
J'ai bien une petite idée mais je te laisse chercher (et tester) 😉
  • Triste... 1
  • 2 months later...
Bonsoir à tous
Suite à une mise à jour de Klipper etc.. j'ai un soucis avec l'ADXL345.
Je ne peux redémarrer que si je décommente dans printer.cfg l'accéléromètre.
J'ai bien mis a jour le firmware de l'imprimante je ne comprends pas
Merci pour votre aide
MCU Protocol error
This is frequently caused by running an older version of the
firmware on the MCU(s). Fix by recompiling and flashing the
firmware.
Your Klipper version is: v0.12.0-102-g9f41f53c
MCU(s) which should be updated:
CB1: Current version v0.11.0-122-ge6ef48cd
Up-to-date MCU(s):
mcu: Current version v0.12.0-102-g9f41f53c
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
command to reload the config and restart the host software.
mcu 'CB1': Command format mismatch: query_adxl345 oid=%c rest_ticks=%u vs query_adxl345 oid=%c clock=%u rest_ticks=%u
edit:
Cela fait un moment (plusieurs jours) que je butais sur ce problème que je viens de résoudre 10 mn après avoir posté 🫠.
Voici la soluce au cas où...
https://github.com/bigtreetech/CB1/issues/160
