Impossible d envoyer un fichier sur la elegoo neptune 4 pro
Bonjour, je viens de faire l acquisition de cette nouvelle imprimante sous Klippers donc je débute, je l'ai mise en réseau et en tapant l'adresse 192.168.1.XX j'ai accès a tous les paramètres.
Tous fonctionne correctement sauf l envoie de fichier STL sur la clef USB.
Voici ce que je fais je clique sur la gauche sur l’icône fichier je vois bien ma clef USB je vais sur le + en haut a droite cela me demande Uploaded ca me demande mon fichier STL je le sélectionne et là ça mets internal server error.
Avez vous une idée du problème  merci d'avance.
il y a 37 minutes, luc71160 a dit :
Normalement tu n'envois pas de fichier .stl sur ta machine car elle ne sait pas les lire mais des fichiers .gcode qui ont été tranchés par exemple avec le logiciel Cura
C'est peut être ça qui bloque...
Modifié (le) par pascal_lb
Oupss j'ai dis des bêtises, c'est bien un fichier Gcode que j'envoie et pas un STL mais cela ne fonctionne pas.
il y a 7 minutes, luc71160 a dit :
😁 Ça arrive
Ta clé USB est bien formatée en fat32 ?
C'est la clé fournie avec l'imprimante ou une des tiennes ?
Hello
là je peux aider. Le Gcode est envoyé directement à l'imprimante en passant par Klipper. Pas besoin de clé USB.
Dans Klippers à gauche, tu as le menu Fichier. (3eme icone)
Tu fais ensuite "+" situé en haut à droite, pour aller chercher ton Gcode, que tu importes dans la liste de tous les fichiers.
Ensuite sur le fichier tu fais clic droit et imprimer.
A noter le Gcode n'est pas visible sur l'imprimante lorsqu'il est importé (je ne sais pas pourquoi)
A noter :
Je n'ai pas de clé USB insérée dans l'imprimante, mais lorsque j'en mets une, j'ai comme toi l'apparition de /SDA1/ -
Mes fichiers sont envoyés directement à la racine et non pas dans la clé USB.
L'upload sur la clé directement, créé l'erreur
Modifié (le) par Shewy80
