j'ai acheté two trees tts 55 il ya +- 20 jours. J'ai fait quelques gravures avec succés. depuis hier la machine ne grave plus. quand j'envoi la commande a graver tout ce passe comme d'habitude sauf que sur le materiel(bois) ca ne grave pas. je vois que sa traite je vois le laser allumé mais on dirait que le laser fonctionne a 20% de sa capasité(sur lasergrbl je mets bien 100%). Si quelqu'un a une idée pour resoudre ce probleme. je ne sais pas si la machine est entrée en safe mode ou le laser a un probleme hardware ou software je suis nouveau dans les gravures laser et je ne trouve pas de logique de cette panne.
je travaillais avec Lasergrble sans probleme. Quand j'ai eu le probleme j'ai essayé aussi Lightburn mais le probleme est toujours la
j'ai nettoyé le lens du laser j'ai verifié les parametres
il y a une heure, 007belon a dit :
Entre le moment où le laser gravé correctement et où il ne gravé plus, tu as gravé un truc spécial ? qui reflète beaucoup ?
Tu grave toujours a 100% de la puissance du laser ? ( de ce que j'ai lu, mais a vérifier, il semble qu'il faudrait éviter des dépasser 80% de puissance pour éviter de trop faire chauffer la tête laser et ainsi ne pas l'user trop vite ...)
A tu re-testé un fichier de gravure qui avait déjà fonctionné ?
Si tu as vérifié les valeurs des paramètres du firmware grbl ( comme la valeur de $30 dans les $$ ) et que tu as bien ce qu'il faut,
Que tu as bien fait attention au vitesses ( si tu travaillé en mm/min et que pas erreur on passe en mm/s sous l'interface, mais avec les même valeurs, forcement cela fonctionne moins bien ... )
alors tout laisse penser que la tête laser a un problème, et si encore sous garantie que tu va devoir demander au SAV un échange de la tête laser.
Tiens nous au jus.
Bonjour et merci pour votre retour.
Effectivement j'avais essayé de graver sur un collier en argent qui reflète quand même un peu. C'est vrai que la machine avait gravait jusqu'à la moitié du collier puis le problème est arrivé. Vous pensez que ça peut être la cause du problème ?
Si c'est le laser qu'il a un problème ça peut être quoi comme problème? Car comme vous voyez sur la vidéo que j'ai mis tout a l'air fonctionner correctement mais quand la puissance nécessaire. Si ça aurait été la diode du laser j'aurais pas eu du tout le laser allumé non?
Oui j'ai testé avec les paramètres qui fonctionnaient ça ne vas pas. C'est bien mm/min que j'ai en ce moment.
Je me demande aussi ça ne serait pas la tête du laser mais tout a l'air correct sauf la puissance. J'ai écris a two trees mais toujours pas de réponse j'attends leur retour. En attendant si une autre personne aurait eu le même probleme.
il y a 1 minute, 007belon a dit :
il y a 22 minutes, PPAC a dit :
Tiens nous au jus.
il y a 3 minutes, 007belon a dit :
Définitivement tenter de graver une surface qui reflète et cela a 100 % de puissance du laser, fait que le laser a était reflété et a tapé/chauffé la source du laser ( donc l'une ou plusieurs des diodes et grillé dans la tête laser.) il faut donc changer la tête du laser.
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
ce que vous dites ca l'air logique. Quand je regarde sur internet je trouve certaines videos que les gens change de diode de laser. d'apres ce que j'ai vue sur plusieurs videos a chaque fois c'est une diode qui est remplacé. je n'ai pas ouvert et je ne sais pas il y a combien de diodes dans tts 55 mais si il y'en a une seule alors on ne peut pas dire que c'est grillé car la diode est fonctionnelle. maintenant s'il y en a plusieurs alors certaines ont grillés du coups ca ne grave plus.
il y a 13 minutes, 007belon a dit :
Comme je n'ai pas ce laser je ne sais pas vraiment. Le SAV devrait mieux savoir.
Si tu as de la change alors oui peut être simplement une diode a changer.
C'est peut-être seulement la lentille qui a tout pris et c'est opacifiée. tu devrais facilement le voir.
