bonjour à tous, je suis total débutant et ai déjà merdé à mon avis lors de la mise en route de ma saturn2 et les nettoyages... heureusement qu'il y a internet sinon je n'aurais déjà pas compris quel carton était pour le nivellement de départ et comment le faire ce nivellement... (je suis dans le médical, alors pour moi un mode d'emploi ça doit être carré et pas approximatif 😄 )... bref, le moteur a déjà du morfler et la touche 0,1 mm ne fait rien... donc je dois faire le niveau zéro sans remonter le plateau. Ce qui a première vue ne changeait rien à la qualité des impressions. J'ai fait plusieurs impressions de petit format qui se passaient plutot bien (quelques fois une pièce sur les 7-8 sur le plateau dont les supports lachaient). Mais ici quand j'essaie des plus grandes pièces ça merdouille correctement. J'ai depuis regarder pas mal de trucs sur le net et remarqué que j'avais déjà bien rayé mon FEP (commande en cours de nouveaux), j'ai refait le test des deux tours (le retour du roi après :D), impressions nickel. Retenté une pièce plus grande cette nuit avec la porte du garage ouverte pour qu'il y fasse plus chaud au cas où la résine ait froid, toujours le même genre de résultat... Je vous met en lien les résultats, le sauron l'impression nickel mais à partir de la cape ça n'a plus continuer... et les hulk ben on voit que le résultat est aussi 'erdique. Je précise que je démarre avec lychee slicer et que je génère automatiquement les supports et que j'essaye d'orienter les pièces pour avoir le moins de trous dans les impressions. Quelqu'un a une idée du soucis? on dirait que l'impression se déroule bien puis que tout s'imprime sur le même niveau... Juste une impression ou ça a fini dans le bas.
Salutation !
il y a 14 minutes, pierre31000 a dit :
Si tu a déjà fait des impressions comme "The cones of calibration" de TableFlip Foundry,  pour trouver la durée d'exposition des couches normale adapté pour la résine utilisé et la température de l'environnement,
alors c'est que les supports sont insuffisant pour tenir en place et résister au poids et force de décollement dans le temps de l'impression.
(forcement un FEP usé augmente les forces de décollement des couches.)
Plus l'objet et gros et plus la surface d'une couche augmente, donc plus les forces en jeu augmente ( au carré car c'est des surfaces ...) donc commencer par augmenter la densité des supports ou ajouter des support moyen ou fort sur les départe des "gros blocs" pour bien les encrer dans le temps de l'impression.
le mieux étant d'évider les gros volumes pour avoir moins de surface a décoller du fep et de poids a soulever a chaque couches, mais alors il faut bien faire et placer des ouvertures/events/perçage pour éviter les effets de ventouse due a l'évidage.
Si tu ne l'a pas déjà lu prendre le temps de bien étudier le guide de J3DTech
https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit
Effectivement comme @PPAC l'a mentionné, "Plus l'objet et gros et plus la surface d'une couche augmente, donc plus les forces en jeu augmente", donc évider au maximum les grosses pièces. Ceci aussi pour éviter d'utiliser trop de résine.
Les supports sont aussi très importants, ne pas hésiter à en mettre.
Ici pour exemple une pièce relativement important mais qui est évidée.
A+
j'évide avec lychee en laissant 2,5mm il me semble mais les trous ça bugge parfois... une fois changé le fep je retesterai, merci 🙂
bon comme on est dimanche je retente: support medium au lieu de léger, raft rajouté que je ne mettais pas et trous également. Je vous tiens au jus. Si ça foire de nouveau j'attendrai d'avoir changer le fep 🙂
et bien en augmentant le temps sur les premières couches je n'ai plus eu de soucis sur les résines imprimées, je n'ai pas fait de grandes tailles mais les pièces de 5cm que j'ai faite se sont bien déroulées... même une pièce qui s'est partiellement décrochée a été bien imprimée au final... je dois être sur la bonne voie 🙂 merci pour les conseils
