erreur 2 sur wahano d12/230 avec tete d'impression neuve
Il y a 5 heures, wil1711 a dit :
bonjour a tous j'ai un probleme de chauffe mon imprimante monte jusqu'a 280 degres et affiche le message erreur 2
la tete d'impression est neuve
Salutation
Elle chauffe tout seul a l’allumage ?
Sinon
Le 01/05/2021 at 22:25, Jonathan06 a dit :
Error2 : La tête d'impression dépasse la limite de température maximale. Veuillez vérifier si l'interface thermique est court-circuitée.
extrait de
Donc en gros si a l'allumage tu as une mesure de température au plafond, mais que la tête n'est pas réellement chaude, alors c'est les fils de la thermistance qui sont en court circuit.
oui la buse chauffe toute seule a l'allumage
et meme si je la regle sur une temperature elle continue a chauffer
apres la tete et neuve donc je ne pense pas que ca vienne de la resistance
Souvent quand la tête chauffe a l'allumage de la machine ( sans en avoir donné l'ordre ) alors c'est un MOSFET sur la carte mère qui se trouve H.S., il ne joue plus son rôle de réguler le courant. ( Et souvent on a cela, un MOSFET H.S., quand il y a eu un court circuit sur ses sorties (donc ici entre les fils de la cartouche de chauffe de la tête))
Donc si c'est bien l'un des MOSFET de la carte mère, le changer si tu sait jouer du fer a souder et l’identifier en le testant avec un multimètre, soit voir pour une nouvelle carte mère.
(Mais bien noter que si tu a mis un firmware inadapté, cela pourrait aussi expliquer cela ... )
c'est le firmware d'origine qu'il y a sur la carte mere je n'ai fait aucune modif depuis que je l'ai acheter.
je vais la confier a (un expert en informatique et en soudure) et si il ne trouve rien je passerai commande pour une nouvelle carte mere je reviendrai vers vous une fois la bete examiner merci
