Bonsoir
Depuis quelque jour un problème est apparu sur mon imprimante 3D
un message d’erreur est apparu suite à une impression 3D : Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
mais vu mes connaissances en imprimante 3D je ne sais pas d’où vient le problème pourriez-vous m’aider svp
je vous mets si dessous le message d’erreur et une photo avant ce dernier
image.jpgMerci d’avance 😉
Modifié (le) par Pilou3791
Oublie de remerciement
@Pilou3791 je déplace dans la bonne section 😉
Tu as ce message lorsque qu'il y a un problème au niveau de la chauffe de ta tête d'impression
Soit tu demandes un température et la tête met trop longtemps à chauffer ou n'arrive pas à cette température (problème de cartouche chauffante ou d'alimentation)
Soit tu demandes un température et la tête chauffe trop et dépasse la température de sécurité (problème de sonde)
Bonjour @pascal_lb
Je pense que le problème est au niveau de la cartouche chauffante car quand je lance le “heating” la buse reste froide.
je vous remercie et vous préviens quand le problème sera résolu
Il y a 12 heures, Pilou3791 a dit :
Bonjour @pascal_lb
La sonde semble ok donc regarde la nappe qu'elle soit bien en place et en bonne état vérifie la cartouche chauffante, et si cela n'est pas a ce niveau alors faudra voir côté carte mère.
il y a une heure, Pilou3791 a dit :
Ok je vérifie ce soir mais quand tu parle de la nappe tu parle “du bed” ???
non je parle de la nappe souple de la tête d'impression et celle qui monte sur la gauche du portique, a première vue sur tes photos c'est la tête qui ce met en chauffe et pose soucis non ?
Oui en effet la buse pose problème mais pas le plateau
Et aurais-je un moyen de te contacter???
car je ne m’y connais presque pas en imprimante 3D
Et dernière question
faut il que je démonte la tête pour voir la cartouche chauffante
si oui je t’envoie bientôt quelques photos
Il y a 1 heure, Pilou3791 a dit :
La cartouche chauffante est sur le bloc de chauffe ou est la buse faut retiré la chaussette en silicone et tu as 2 element un petit avec fils très fils c'est la sonde et l'autre est une cartouche qui traverse de haut en bas. Sur cette photo c'est ce qui est relié au connecteur bleu.
Faut donc démonté le bloc complet avec le heatbreak et avoir débranché avant les 2 connecteur pour pouvoir demonter la cartouche de chauffe.
Je pourrait t'indiqué ou sont les vis pour le heatbreak.
Pour me contacté tu peux le faire par MP sur le forum si besoin ou me cherche sur FB au pire 😄
Après un démontage du cache de la tête j’ai pu voir que les branchements était bien fait
donc je pense que la cartouche chauffante est ☠️
j’attends ton avis
Les branchements
@Pilou3791 la chose que tu peux simplement tester c'est si tu as un multi mètre chez toi, le passer en Ohms mètre et mesuré la résistance de la cartouche chauffante (tu débranche le connecteur et tu mesure la résistance entre les 2 points) cela permettra a voir si elle est coupé ou non. SI tu mesure une résistance infinie alors c'est qu'elle est coupé et donc hs et a changer si ce n'est pas le cas alors le problème est peut être situé ailleurs.
