PATATOR BZH Posté(e) Novembre 11, 2023 Posté(e) Novembre 11, 2023 (modifié) bonsoir a tous heureux acheteur d'un FLSUN v400 depuis 1 mois je l'ai utilisé directement des l’ouverture de la boite : cela fonctionne a merveille! par contre les mise a jour pas terrible..... j'ai donc décidé de passer sous la version de Guillouz impeccable : je suis son excellent tuto : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki je suis la procédure et arrive à la saisie du mot de passe wifi de la box pour se connecter au réseau local : C'EST LA QU'EST MON PROBLÈME mon mot de passe comprend le caractère % hors sur le speeder pad dans le clavier virtuel IL N'A PAS CE CARACTERE!!! j'ai juste celui ci a saisir pour me connecter MAIS je ne peux pas le saisir ............. ci joint les copie d’écran de mon speeder pad avec les 2 claviers virtuels possibles : pas de caractère % quelqu’un a t'il une solution ? comment faire pour la saisie de ce caractère ?: je ne suis pas connecté au wifi donc je ne peux pas contrôler le speeder pad par l'interface ou ssh ou mobaxterm... peux t'on se connecter directement physiquement sur le speeder pad pour saisir ce caractère? je viens de penser a l’instant : peut on connecter un clavier d'ordinateur directement sur un port usb? pour faire de la saisie : je vais essayer je vous tiens au courant. lors du 1er branchement sur mon wifi , je ne sais plus comment la V400 a réussi à se connecter......je n'ai pas souvenir avoir rentré le code wifi..... je vous remercie pour votre aide ou vos suggestions car je suis bloqué ,je ne peux rien faire et vraiment désemparé juste pour la saisie d'un caractère! BONNE SOIRE A TOUS ET TOUTES sinon, je pense souder une prise Ethernet rj45 afin qu'il se connecte tout seul sans la saisie du mot de passe wifi.. suivant le post de riri7707 : Modifié (le) Novembre 11, 2023 par PATATOR BZH
PPAC Posté(e) Novembre 11, 2023 Posté(e) Novembre 11, 2023 SALUTATION ! il y a une heure, PATATOR BZH a dit : C'EST LA QU'EST MON PROBLÈME mon mot de passe comprend le caractère % il y a une heure, PATATOR BZH a dit : quelqu’un a t'il une solution ? comment faire pour la saisie de ce caractère ?: Là je ne sais pas. Pour moi la solution de contournement la plus simple serait de changer le mot de passe de ton réseau Wi-Fi. (Ou voir si temporairement tu ne peut pas avec ta box ou ton PC si il a le WiFi, faire un autre réseau WiFi qui lui n'aura pas de '%' dans le clé, afin de pouvoir avoir accès en ssh pour y paramétrer le réseau avec la la clé ayant le caractère '%' ... pas pratique mais probablement réalisable.))
PATATOR BZH Posté(e) Novembre 11, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2023 Merci PPAC je n y avais pas pense : mais va falloir que je modifie tous les appareils connectés dessus... un peu de boulot en perspective je vais essayer de connecter un clavier sur le speeder pad demain voir si cela marche cela me simplifierait beaucoup les choses ! vive l'informatique
hyoti Posté(e) Novembre 11, 2023 Posté(e) Novembre 11, 2023 En dehors de changer le mot de passe, tu peux activer sur ta box le WPS pour connection automatique du PAD au WIFI. C'est la Box qui enverra le mot de passe. Mais avec le mode WPS qui dure environ 30 secondes, Tous les appareils à portée de ton réseau WIFI pourront s'connecter et avoir ton mot de passe. si tu es en immeuble je déconseille fortement, si ton environnement est maîtrisé (pas de risque d'appareils étrangers capable de voir ton réseau) pourquoi pas. Après un clavier externe USB, tu peux toujours essayer ! 1
PPAC Posté(e) Novembre 11, 2023 Posté(e) Novembre 11, 2023 il y a 7 minutes, hyoti a dit : Après un clavier externe USB, tu peux toujours essayer ! Oui mais c'est pas gagné ... car par exemple sur ma Kobra 2 Pro ( un TinaLinux verrouillé ( pas de port ssh ouvert) qui fait tourné un Klipper lui aussi verrouillé (aucune interface web)) si je branche un clavier USB j'ai bien moyen de faire un "Ctrl + Alt + Suppr" pour faire rebooter l'imprimante. Mais riens d'autre (le flux clavier n'est pas redirigé vers / pris en compte, par l'interface de l’écran de l'imprimante )
PATATOR BZH Posté(e) Novembre 11, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2023 merci HYOTI et PPCA le plus simple : 1) je change le mot de passe de la box : ça marchera a coup sur sans caractère a la noix! 2) j’essaie un clavier ( cela m’arrangeait que cela fonctionne) 3) je souderai une prise Ethernet cela évitera tout cela ! et plus facile a contrôler merci pour vos idées je vous tiens informe de la situation l apparemment je ne suis pas le seul a être coince avec ce symbole % mais les solutions existent : voir lien ci dessous de reddit le clavier !!!! j'essaie demain espérons que cela marche! et le dernier post : je n'ai pas vu sauf erreur de ma part la touche comme indique......: 1
PATATOR BZH Posté(e) Novembre 13, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2023 (modifié) PROBLEME RESOLU : Brancher un clavier sur un port usb du speeder pad ! attention le clavier sera en QWERTY : la touche correspondant au % est ici : alors que le % sur un clavier AZERTY est ici : Modifié (le) Novembre 13, 2023 par PATATOR BZH 1 1
