TomZiK PostĂ©(e) Novembre 12, 2023 PostĂ©(e) Novembre 12, 2023 Bonjour, Je possĂšde une SWX2 depuis prĂšs de deux ans, et je me suis motivĂ© Ă la passer sous Klipper recemment. J'ai suivi le tuto de Ethereal Project 3D, ça s'est plutĂŽt bien passĂ©, j'ai un klipper qui fonctionne. Par contre j'ai une impossibilitĂ© de slicer avec Cura. En gros j'ai testĂ© plusieurs GCODE de dĂ©marrage, notamment trouvĂ© dans la doc de klipper, mais les tempĂ©ratures ne sont pas envoyĂ©s dans klipper et j'ai systematiquement un fail au niveau des impressions Voici ce que klipper me renvoi :  14:25 echo: "extruder" not hot enough 14:25 The value 'START_PRINT' is not valid for MACRO 14:25 File selected 14:25 File opened:ASX1_300x300 level_test.gcode Size:57776 14:25 SDCARD_PRINT_FILE FILENAME="ASX1_300x300 level_test.gcode"  Voici le GCODE actuel de demarrage sous cura : SET_GCODE_VARIABLE MACRO=START_PRINT VARIABLE=bed_temp VALUE={material_bed_temperature_layer_0} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=START_PRINT VARIABLE=extruder_temp VALUE={material_print_temperature_layer_0} START_PRINT  J'ai Ă©galement testĂ© celui ci, et ça me renvoi la mĂȘme erreur : START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0}  Lorsque je test avec ideamaker, je n'ai pas ce soucis et le print se dĂ©roule correctement aprĂšs avoir chauffĂ© plateau et buse. Mais je n'ai pas mes repĂšres sur ce logiciel et tout mes paramĂ©trages prĂ©dĂ©fini sous cura...  Je vous mets Ă©galement le fichier start.cfg actuel, c'est celui du tuto : #Genereted with https://config.gab-3d.com/ # # https://config.gab-3d.com/share/39f3eb58-4e78-44a6-88a7-281513add9f8 [gcode_macro PRINT_START] gcode:  G90  ;Set to absolute positioning  G28  ;Home all Axes  BED_MESH_PROFILE LOAD=default  ;Load Bed Mesh Profile  _PURGE_LINE  ;Side Purge [gcode_macro _PURGE_LINE] gcode:  {% if printer["gcode_macro status_cleaning"] != null %}   status_cleaning  {% endif %}  SAVE_GCODE_STATE NAME=Pre_Prime  SET_LED LED=extruder RED=1 GREEN=1 BLUE=1       G92 E0 ; reset extruder  G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface  G1 X2 Y25 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position  G1 X2 Y275.0 Z0.3 F1500.0 E40 ; draw 1st line  G1 X2.5 Y275.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little  G92 E0 ; reset extruder  G1 X2.5 Y25 Z0.3 F1500.0 E40 ; draw 2nd line  G92 E0 ; reset extruder  #G1 E-3 F2400 ; retract  #G92 E0 ; reset extruder  G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface  RESTORE_GCODE_STATE NAME=Pre_Prime  {% if printer["gcode_macro status_printing"] != null %}   status_printing  {% endif %} [gcode_macro SET_LED_TO_WHITE] gcode:  SET_LED LED=extruder RED=1 GREEN=1 BLUE=1  Je vous remercie d'avance pour votre aide ! ++ Â
MrMagounet PostĂ©(e) Novembre 12, 2023 PostĂ©(e) Novembre 12, 2023 Euh, tout est ecrit il te dit que tu n'a pas de macro Start_Print dans tes macro de slicer et en effet si l'on regarde ce que tu nous montre tu a crĂ©er une macro qui s'appel Print_Start Pour infos tu peux trĂšs bien utiliser un start Gcode qui appel pas une macro klipper, il y a juste a savoir que par rapport a Marlin sous Klipper certaines fonction existe pas comme la M420 S1 qui n'a pas lieux d'ĂȘtre sous Klipper car il restaure automatiquement les valeur de leveling. 1
TomZiK PostĂ©(e) Novembre 12, 2023 Auteur PostĂ©(e) Novembre 12, 2023 Oh purĂ©e ! Je l'ai relu tellement de fois que je ne le voyais pas... Merci pour ta relecture, des fois un cerveau frais ça aide ! Bon du coup en appelant le bon macro je n'ai plus cette erreur, par contre j'ai toujours le problĂšme des temps qui ne sont pas envoyĂ©es... 15:51 echo: "extruder" not hot enough 15:51 Extrude below minimum temp 15:51 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 15:51 Extrude below minimum temp 15:51 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 15:51 Extrude below minimum temp 15:51 Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details 15:51 File selected 15:51 File opened:ASX1_300x300 level_test.gcode Size:57676  Je vois pas ou ça coince...   Â
fran6p Posté(e) Novembre 12, 2023 Posté(e) Novembre 12, 2023 Il y a 1 heure, MrMagounet a dit : Euh, tout est ecrit il te dit que tu n'a pas de macro Start_Print dans tes macro de slicer et en effet si l'on regarde ce que tu nous montre tu a créer une macro qui s'appel Print_Start Si la macro START_PRINT existait, on peut créer un alias «PRINT_START» de celle-ci : [gcode_macro PRINT_START] gcode: START_PRINT {rawparams} Je n'ai rien inventé J'utilise l'excellente documentation de l'utilisateur «rootiest» : ici
TomZiK Posté(e) Novembre 12, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2023 (modifié) Bon je crois que je viens de trouver, en fait dans les derniÚres version de Cura il n'y a plus besoin des lignes suivantes : BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0}  En fait en décorticant les gcodes je me suis aperçu que les commandes M140 et M104 n'étaient pas envoyés. Je pose ça là si ça peut aider certains Merci  Bon maintenant reste à déterminer pourquoi klipper (sur pi zero 2w) perd la connection au MCU au bout d'un certains temps... J'attends un adaptateur micro usb/usb pour pouvoir tester car là j'ai un cable micro usb soudé à un usb femelle, branché sur le cable artillery... Pas forcément top.  ++ Modifié (le) Novembre 12, 2023 par TomZiK
MrMagounet PostĂ©(e) Novembre 12, 2023 PostĂ©(e) Novembre 12, 2023 Il y a 3 heures, TomZiK a dit : Bon je crois que je viens de trouver, en fait dans les derniĂšres version de Cura il n'y a plus besoin des lignes suivantes : BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0}  En fait en dĂ©corticant les gcodes je me suis aperçu que les commandes M140 et M104 n'Ă©taient pas envoyĂ©s. Je pose ça lĂ si ça peut aider certains Merci  Bon maintenant reste Ă dĂ©terminer pourquoi klipper (sur pi zero 2w) perd la connection au MCU au bout d'un certains temps... J'attends un adaptateur micro usb/usb pour pouvoir tester car lĂ j'ai un cable micro usb soudĂ© Ă un usb femelle, branchĂ© sur le cable artillery... Pas forcĂ©ment top.  ++ J'ai jamais eu de soucis de perte de connexion avec le mcu de la carte mĂšre de ma SR depuis mo PI 0 2 W a l'Ă©poque, tu utilise une alimentation officiel et tu n'as pas de d'infos de sous alimentation ?  Il y a 3 heures, fran6p a dit : Si la macro START_PRINT existait, on peut crĂ©er un alias «PRINT_START» de celle-ci : [gcode_macro PRINT_START] gcode: START_PRINT {rawparams} Je n'ai rien inventĂ© J'utilise l'excellente documentation de l'utilisateur «rootiest» : ici Oui mais je voyais pas d'alias dans ce qui nous a Ă©tĂ© mis Â
TomZiK Posté(e) Novembre 13, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2023 Hello, oui j'ai bien une alimentation officielle de chez pi, et peux tu me dire ou je peux voir une info sur la sous alimentation stp ?
MrMagounet PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 il y a 11 minutes, TomZiK a dit : Hello, oui j'ai bien une alimentation officielle de chez pi, et peux tu me dire ou je peux voir une info sur la sous alimentation stp ? dans les log mais sinon souvent y a une petite icones en forme d'Ă©claire qui apparait sur le haut de l'interface web. Tu peux nous en dire plus cela te le fait toujours au mĂȘme moment ? c'est variable ? cela te le fait a toutes tes impressions ? Par exemple j'ai eu des remonter au le constat sur la SR avec le Speeder Pad que ce soit la version officiel ou le firmware de cyril de cas de perte de com MCU uniquement sur des phases de lissage de la couche supĂ©rieur de slice avec la version Orca 1.6.4 depuis le passage a la version 1.7 j'ai plus eu de soucis perso.
TomZiK Posté(e) Novembre 13, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2023 (modifié) C'est trÚs aléatoire, ça me l'a fait dÚs le début. La premiere fois c'était juste aprÚs avoir configuré klipper, j'ai mis le mcu serial et je suis allé me coucher. Au réveil pb de communication MCU, en redemarrant le firmware ca ne fait rien, il faut que je reboot. Et les fois d'aprÚs c'était pas forcément pendant un print. Malheureusement j'ai pas beaucoup plus d'info, juste que je me rappel que lorsque j'avais éssayé de brancher la SWX2 en usb pour avoir un contrÎle sur Cura directement j'avais aussi des problÚmes de desynchro. J'avais un cable USB de deux metres acheté sur amazon (marque amazon basic). La comme je disais n'ayant pas de cable micro usb/usb B direct, j'ai bidouillé un cable en soudant une rallonge femelle à un micro usb pour pouvoir y brancher le cable artillery. J'attends un adaptateur.  PS : Ca vient juste de me le faire en plein milieu d'un print, la console klipper donne juste 15:58 Klipper state: Shutdown Rien dans les notifs... Je viens de trouver ça Je vais creuser une fois que j'aurais l'adaptateur car ne pas savoir si un print va fail ou pas c'est un peu chiant... Vous pensez que ca peut venir du 5v de l'usb ?  Ah et j'ai remarqué que le bltoucj artillery clignote à certains moment pendant l'impression mais je sais pas si c'est normal ou pas... Modifié (le) Novembre 13, 2023 par TomZiK
MrMagounet PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 Il y a 6 heures, TomZiK a dit : C'est trĂšs alĂ©atoire, ça me l'a fait dĂšs le dĂ©but. La premiere fois c'Ă©tait juste aprĂšs avoir configurĂ© klipper, j'ai mis le mcu serial et je suis allĂ© me coucher. Au rĂ©veil pb de communication MCU, en redemarrant le firmware ca ne fait rien, il faut que je reboot. Et les fois d'aprĂšs c'Ă©tait pas forcĂ©ment pendant un print. Malheureusement j'ai pas beaucoup plus d'info, juste que je me rappel que lorsque j'avais Ă©ssayĂ© de brancher la SWX2 en usb pour avoir un contrĂŽle sur Cura directement j'avais aussi des problĂšmes de desynchro. J'avais un cable USB de deux metres achetĂ© sur amazon (marque amazon basic). La comme je disais n'ayant pas de cable micro usb/usb B direct, j'ai bidouillĂ© un cable en soudant une rallonge femelle Ă un micro usb pour pouvoir y brancher le cable artillery. J'attends un adaptateur.  PS : Ca vient juste de me le faire en plein milieu d'un print, la console klipper donne juste 15:58 Klipper state: Shutdown Rien dans les notifs... Je viens de trouver ça Je vais creuser une fois que j'aurais l'adaptateur car ne pas savoir si un print va fail ou pas c'est un peu chiant... Vous pensez que ca peut venir du 5v de l'usb ?  Ah et j'ai remarquĂ© que le bltoucj artillery clignote Ă certains moment pendant l'impression mais je sais pas si c'est normal ou pas... Bien si tu es avec un chargeur officiel logiquement cela devrait aller le soucis parfois avec les chargeur c'est que l'on as du 5v mais certain Pi demande 5.2v pour ĂȘtre bien. La j'avoue que je comprend pas trop la raison, a moins que ton cable soit de mauvaise qualitĂ© je comprend pas trop ce qui ce passe dans les log tu as d'erreur ou rien de spĂ©cial ?
TomZiK PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 Auteur PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 (modifiĂ©)   Il y a 3 heures, MrMagounet a dit : Bien si tu es avec un chargeur officiel logiquement cela devrait aller le soucis parfois avec les chargeur c'est que l'on as du 5v mais certain Pi demande 5.2v pour ĂȘtre bien. La j'avoue que je comprend pas trop la raison, a moins que ton cable soit de mauvaise qualitĂ© je comprend pas trop ce qui ce passe dans les log tu as d'erreur ou rien de spĂ©cial ?  Je posterais le log klipper quand ça me le refera, je n'ai rien vu de spĂ©cial mais j'avoue que c'est trĂšs obscur,  peut ĂȘtre que tu verras quelque chose Je viens de relancer le mĂȘme gcode que celui qui a plantĂ© juste avant et il s'est bien imprimĂ©, donc je pense pas que ça vienne du gcode. Cpu et Ram pas pleine sur le pi zero... lĂ je penche plus pour le cable freestyle que j'ai bricolĂ©. En meme temps vu la tronche c'est possible qu'il y ai de la perte   PS : J'arrive pas vraiment Ă trouver de cable USB-B male ---> micro usb male de qualitĂ©... J'ai des trucs douteux sur aliexpress mais ca inspire pas confiance. Si quelqu'un a une bonne ref je suis preneur ça Ă©viterait les adaptateurs Merci    Bon ça a reperdu la communication : Klipper reports: SHUTDOWN Lost communication with MCU 'mcu' Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown mcu(stm32f401xc) Version: v0.11.0-311-g9e765dae Load: 0.01, Awake: 0.00, Freq: 84 MHz, Temp: 32°C 1 Host(armv7l, 32bit) Version: v0.11.0-311-g9e765dae OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Load: 0, Mem: 203.0 MB / 426.7 MB, Temp: 43°C wlan0 (192.168.1.113) : Bandwidth: 4.5 kB/s , Received: 11.5 MB , Transmitted: 81.9 MB Et le log klipper (je mets juste la fin sinon je casse le forum  ), je pense que c'est le passage que j'ai mis en gras ou ça a merdĂ© mais pourquoi ?... Stats 7302.2: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.002 mcu_task_avg=0.000010 mcu_task_stddev=0.000007 bytes_write=12741090 bytes_read=2254363 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=221879 receive_seq=221879 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=84004245  heater_bed: target=0 temp=46.7 pwm=0.000 mainboard: temp=36.7 sysload=0.02 cputime=314.575 memavail=223140 print_time=7201.403 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=50.1 pwm=0.000 b'Got EOF when reading from device' Timeout with MCU 'mcu' (eventtime=10735.775947) Transition to shutdown state: Lost communication with MCU 'mcu' Dumping gcode input 0 blocks Dumping 20 requests for client 1964247432 Received 5882.951272: b'{"id": 1727747024, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5884.463679: b'{"id": 1727761760, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5885.213451: b'{"id": 1727761208, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5885.970306: b'{"id": 1727814912, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5887.464047: b'{"id": 1727748896, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5888.964143: b'{"id": 1727747024, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5890.217618: b'{"id": 1727749880, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5890.468470: b'{"id": 1727749808, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5891.963476: b'{"id": 1727749880, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5893.468660: b'{"id": 1727749400, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5894.965205: b'{"id": 1727762000, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5895.215879: b'{"id": 1727811696, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5896.470689: b'{"id": 1727749736, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5897.966519: b'{"id": 1727748464, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5899.468034: b'{"id": 1727746448, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5900.225276: b'{"id": 1727746856, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null, "gcode_move": null, "toolhead": null, "extruder": null, "heater_bed": null, "fan": null, "display_status": null, "bed_mesh": null}}}' Received 5903.646006: b'{"id": 1727748968, "method": "info", "params": {}}' Received 5903.659768: b'{"id": 1727746952, "method": "objects/list", "params": {}}' Received 5903.681077: b'{"id": 1727747288, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"configfile": null, "gcode_move": null, "print_stats": null, "virtual_sdcard": null, "display_status": null, "heater_bed": null, "fan": null, "heater_fan extruder": null, "controller_fan case": null, "temperature_sensor mainboard": null, "bed_screws": null, "neopixel extruder": null, "motion_report": null, "manual_probe": null, "toolhead": null, "extruder": null}}}' Received 5903.844503: b'{"id": 1727746280, "method": "objects/subscribe", "params": {"objects": {"configfile": null, "gcode_move": null, "print_stats": null, "virtual_sdcard": null, "display_status": null, "heater_bed": null, "fan": null, "heater_fan extruder": null, "controller_fan case": null, "temperature_sensor mainboard": null, "bed_screws": null, "neopixel extruder": null, "motion_report": null, "manual_probe": null, "toolhead": null, "extruder": null, "webhooks": null, "mcu": null, "pause_resume": null, "gcode_macro CANCEL_PRINT": null, "gcode_macro PAUSE": null, "gcode_macro RESUME": null, "gcode_macro SET_PAUSE_NEXT_LAYER": null, "gcode_macro SET_PAUSE_AT_LAYER": null, "gcode_macro SET_PRINT_STATS_INFO": null, "gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL": null, "gcode_macro _CLIENT_EXTRUDE": null, "gcode_macro _CLIENT_RETRACT": null, "gcode_macro PRINT_START": null, "gcode_macro _PURGE_LINE": null, "gcode_macro SET_LED_TO_WHITE": null, "gcode_macro PRINT_END": null, "gcode_macro UNLOAD_FILAMENT": null, "gcode_macro LOAD_FILAMENT": null, "gcode_macro PID_EXTRUDER": null, "gcode_macro PID_BED": null, "gcode_macro MATERIAL_PA": null, "gcode_macro LOCK_Z_STEPPERS": null, "gcode_macro UN_LOCK_Z_STEPPERS": null, "gcode_macro MOVE_TO_NEUTRAL_POSITION": null, "gcode_macro PROBE_OFFSET": null, "gcode_macro BED_TRAM": null, "heaters": null, "stepper_enable": null, "probe": null, "bed_mesh": null, "screws_tilt_adjust": null, "query_endstops": null, "idle_timeout": null, "system_stats": null}, "response_template": {"method": "process_status_update"}}}' gcode state: absolute_coord=True absolute_extrude=False base_position=[0.0, 0.0, 0.0, 8294.84025000002] last_position=[0.0, 300.0, 26.8, 8422.534190000053] homing_position=[0.0, 0.0, 0.0, 0.0] speed_factor=0.016666666666666666 extrude_factor=1.0 speed=125.0 Reactor garbage collection: (5896.727023428, 0.0, 0.0)  Edit : l'erreur b'Got EOF when reading from device' pourrait venir d'un pb de cĂąble si on en croit cette source : https://klipper.discourse.group/t/got-eof-when-reading-from-device/6638 Mais ce qui me fait peur c'est que j'avais le mĂȘme problĂšme de desynchro avec un cable amazon quand j'avais connectĂ© cura en USB. Je me demande s'il n'y a pas un blĂšme avec le port USB-B de la SWX2 Faut que j'explore aussi la piste du 5v sur le connecteur usb Ă©tant donnĂ©e que l'alim est branchĂ©. Je vais couper le 5v (c'est bien le rouge ?) pour tester. PS : J'ai mis le log moonraker aussi si vous dĂ©celez quelque chose  Edit 2 : J'ai Ă©galement trouvĂ© un sujet ou l'on parle de la commande "dsmeg" mais je ne sais absolument pas comment l'interprĂ©ter... Si quelqu'un le sait je lui en serais grĂ© ! Voici le rĂ©sulta de la commande : rpiklp@swx2:~ $ dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 6.1.21-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc- 8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) # 1642 SMP Mon Apr 3 17:20:52 BST 2023 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi Zero 2 W Rev 1.0 [ 0.000000] random: crng init done [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0bc00000, size 256 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share d-dma-pool [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff] [ 0.000000] Normal empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff] [ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36884 r8192 d24556 u69632 [ 0.000000] pcpu-alloc: s36884 r8192 d24556 u69632 alloc=17*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 113680 [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835 .enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=C omposite-1:720x480@60i smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:27:C6:0C vc_mem.mem_base=0x1ec0 0000 vc_mem.mem_size=0x20000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID =8142982e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.igno re-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=FR [ 0.000000] Unknown kernel command line parameters "splash", will be passed t o user space. [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, l inear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, li near) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 173812K/458752K available (10240K kernel code, 1452K rwda ta, 2900K rodata, 1024K init, 613K bss, 22796K reserved, 262144K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 34800 entries in 103 pages [ 0.000000] ftrace: allocated 102 pages with 4 groups [ 0.000000] trace event string verifier disabled [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif fies. [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention. [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns [ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980 46511078ns [ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [ 0.000381] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000458] printk: console [tty1] enabled [ 0.000509] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [ 0.000532] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000679] LSM: Security Framework initializing [ 0.000874] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linea r) [ 0.000894] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.002025] cgroup: Disabling memory control group subsystem [ 0.002265] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.002667] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.003519] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues . [ 0.003536] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [ 0.003647] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [ 0.003785] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c [ 0.003922] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.003931] rcu: Max phase no-delay instances is 1000. [ 0.004649] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.005545] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.006502] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.007371] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.007474] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.007496] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [ 0.007510] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [ 0.007517] CPU: Virtualization extensions available. [ 0.008162] devtmpfs: initialized [ 0.023262] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4 [ 0.023471] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma x_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.023501] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.033879] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.035058] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family [ 0.038305] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.043368] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.043596] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled= 0 res=1 [ 0.044216] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.045310] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.045327] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.045565] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.051235] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled [ 0.070074] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023 -03-17T10:52:42, variant start [ 0.080092] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 82f3750a65fad ae9a38077e3c2e217ad158c8d54 [ 0.122457] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are opt imized if possible. [ 0.127468] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [ 0.129153] SCSI subsystem initialized [ 0.129390] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.129454] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.129508] usbcore: registered new device driver usb [ 0.129723] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.129891] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive req uests [ 0.130146] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.130157] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome tti <giometti@linux.it> [ 0.130184] PTP clock support registered [ 2.008262] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 2.008826] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 2.008899] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 2.009050] FS-Cache: Loaded [ 2.009298] CacheFiles: Loaded [ 2.063087] NET: Registered PF_INET protocol family [ 2.063356] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear ) [ 2.065165] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 2.065204] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 2.065229] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 2.065297] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 2.065470] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [ 2.065584] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 2.065624] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 2.065838] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [ 2.066381] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 2.066394] RPC: Registered udp transport module. [ 2.066403] RPC: Registered tcp transport module. [ 2.066411] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 2.068325] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counter s available [ 2.106956] Initialise system trusted keyrings [ 2.107318] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3 [ 2.116605] zbud: loaded [ 2.119167] NFS: Registering the id_resolver key type [ 2.119204] Key type id_resolver registered [ 2.119214] Key type id_legacy registered [ 2.119347] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 2.119359] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering ... [ 2.120633] Key type asymmetric registered [ 2.120646] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 2.120809] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 47) [ 2.120823] io scheduler mq-deadline registered [ 2.120834] io scheduler kyber registered [ 2.124115] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: framebuffer at 0x1eaa900 0, 0x151800 bytes [ 2.124144] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=72 0x480x32, linelength=2880 [ 2.124620] Console: switching to colour frame buffer device 90x30 [ 2.128923] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: fb0: simplefb registered ! [ 2.133499] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered [ 2.133855] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000 000(512 MiB) [ 2.134714] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2 00000 [ 2.145403] brd: module loaded [ 2.152840] loop: module loaded [ 2.153457] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 2.154915] usbcore: registered new interface driver lan78xx [ 2.154981] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 2.155002] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 2.883104] Core Release: 2.80a [ 2.883120] Setting default values for core params [ 2.883147] Finished setting default values for core params [ 3.083398] Using Buffer DMA mode [ 3.083407] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 3.083415] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 3.083424] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 3.083462] Dedicated Tx FIFOs mode [ 3.084304] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = 8bd04 000 dma = 0xcbd04000 len=9024 [ 3.084343] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [ 3.084359] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 3.084471] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1 [ 3.084488] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807c4360 length 36 [ 3.084508] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at 9c810000 [ 3.084531] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller [ 3.084566] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.084605] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000 [ 3.084660] Init: Port Power? op_state=1 [ 3.084668] Init: Power Port (0) [ 3.084896] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc dDevice= 6.01 [ 3.084915] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1 [ 3.084930] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 3.084943] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.21-v7+ dwc_otg_hcd [ 3.084955] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb [ 3.085603] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.085649] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.086265] dwc_otg: FIQ enabled [ 3.086275] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 3.086283] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 3.086301] Module dwc_common_port init [ 3.086614] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.086814] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 3.089116] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 3.089127] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 3.089395] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 3.090170] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 3.090445] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 3.090579] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 3.090590] usbhid: USB HID core driver [ 3.090746] bcm2835_vchiq 3f00b840.mailbox: there is not valid maps for state default [ 3.094464] Initializing XFRM netlink socket [ 3.094520] NET: Registered PF_PACKET protocol family [ 3.094630] Key type dns_resolver registered [ 3.095576] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 3.096261] registered taskstats version 1 [ 3.096314] Loading compiled-in X.509 certificates [ 3.097114] Key type .fscrypt registered [ 3.097126] Key type fscrypt-provisioning registered [ 3.108814] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled [ 3.108971] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 3.111024] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [ 3.111309] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive r [ 3.112553] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [ 3.112570] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated [ 3.138875] sdhost: log_buf @ e6f6d43b (cbd03000) [ 3.187875] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [ 3.190103] of_cfs_init [ 3.190286] of_cfs_init: OK [ 3.191353] Waiting for root device PARTUUID=8142982e-02... [ 3.208294] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 3.222575] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr ite-enable [ 3.226320] mmc0: new high speed SDXC card at address 59b4 [ 3.227199] mmcblk0: mmc0:59b4 ED2S5 119 GiB [ 3.230554] mmcblk0: p1 p2 [ 3.231175] mmcblk0: mmc0:59b4 ED2S5 119 GiB [ 3.281653] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [ 3.302015] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Q uota mode: none. [ 3.302109] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 3.303162] devtmpfs: mounted [ 3.308827] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K [ 3.318697] Run /sbin/init as init process [ 3.318709] with arguments: [ 3.318716] /sbin/init [ 3.318723] splash [ 3.318731] with environment: [ 3.318737] HOME=/ [ 3.318744] TERM=linux [ 3.418212] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 3.418447] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 3.659617] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcd Device= 1.00 [ 3.659654] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 3.659669] usb 1-1: Product: stm32f401xc [ 3.659681] usb 1-1: Manufacturer: Klipper [ 3.659693] usb 1-1: SerialNumber: 11004D000851383433353236 [ 3.831535] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 4.067000] NET: Registered PF_INET6 protocol family [ 4.068551] Segment Routing with IPv6 [ 4.068603] In-situ OAM (IOAM) with IPv6 [ 4.151371] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1+deb11u2 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRY PT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified) [ 4.152427] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 4.154418] systemd[1]: Set hostname to <swx2>. [ 5.134786] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit c onfigured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is dep recated and will eventually be removed. [ 5.398540] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interfa ce. [ 5.442206] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [ 5.443891] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice. [ 5.445094] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice. [ 5.445948] systemd[1]: Created slice User and Session Slice. [ 5.446550] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W atch. [ 5.447816] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats Fi le System Automount Point. [ 5.449311] systemd[1]: Reached target Slices. [ 5.449625] systemd[1]: Reached target Swap. [ 5.451018] systemd[1]: Listening on Syslog Socket. [ 5.451723] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket. [ 5.452180] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ 5.453516] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [ 5.454259] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 5.455188] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 5.463867] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 5.464706] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ 5.465928] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System be ing skipped. [ 5.470777] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System... [ 5.476235] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System... [ 5.482719] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System... [ 5.489327] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System... [ 5.489932] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped. [ 5.503063] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock... [ 5.509415] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout... [ 5.515948] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the c urrent kernel... [ 5.523236] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs... [ 5.530302] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm... [ 5.538669] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse... [ 5.570878] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped. [ 5.576348] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device... [ 5.590275] systemd[1]: Starting Journal Service... [ 5.609261] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules... [ 5.615696] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices... [ 5.632548] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System. [ 5.648844] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System. [ 5.649732] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System. [ 5.650714] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System. [ 5.652735] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock. [ 5.654999] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the c urrent kernel. [ 5.657081] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded. [ 5.659585] fuse: init (API version 7.37) [ 5.662297] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs. [ 5.664689] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded. [ 5.665866] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse. [ 5.681911] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System... [ 5.703632] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System... [ 5.729011] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status. [ 5.731018] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System. [ 5.763222] i2c_dev: i2c /dev entries driver [ 5.773633] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules. [ 5.789972] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables... [ 5.791428] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System. [ 5.867614] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded. [ 5.868897] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm. [ 5.898725] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables. [ 5.942459] systemd[1]: Started Journal Service. [ 6.462731] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. [ 6.574701] systemd-journald[131]: Received client request to flush runtime j ournal. [ 6.586445] systemd-journald[131]: File /var/log/journal/35c241e2383b4cfaa971 a3ec03d3df73/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and repla cing. [ 8.026867] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u nknown, you have been warned. [ 8.030169] mc: Linux media interface: v0.10 [ 8.042618] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [ 8.042652] [vc_sm_connected_init]: start [ 8.049379] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [ 8.188980] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 8.300322] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua lity is unknown, you have been warned. [ 8.319338] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 8.325197] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev /video13 [ 8.325981] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de v/video14 [ 8.326411] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de v/video15 [ 8.326753] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/ video16 [ 8.326781] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro ller [ 8.326803] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr oller [ 8.326820] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr oller [ 8.326836] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr oller [ 8.336483] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev /video20 [ 8.336956] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de v/video21 [ 8.337306] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de v/video22 [ 8.337575] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/ video23 [ 8.337604] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro ller [ 8.337626] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr oller [ 8.337642] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr oller [ 8.337658] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr oller [ 8.337818] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [ 8.340140] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 8.440595] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i s unknown, you have been warned. [ 8.626441] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 8.685824] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [ 8.685883] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [ 8.689344] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [ 8.689398] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [ 8.693857] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [ 8.693936] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [ 8.696648] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18 [ 8.696711] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx [ 8.708320] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31 [ 8.708380] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image [ 8.826333] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 8.826520] usbcore: registered new interface driver cdc_acm [ 8.826534] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD N adapters [ 9.138487] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d atabase [ 9.237261] Console: switching to colour dummy device 80x30 [ 9.250250] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4]) [ 9.253306] Registered IR keymap rc-cec [ 9.253578] rc rc0: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0 [ 9.253838] input: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/inp ut0 [ 9.259060] vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4]) [ 9.259694] vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4]) [ 9.260399] vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4 ]) [ 9.260947] vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4 ]) [ 9.261422] vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4 ]) [ 9.262032] vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4]) [ 9.266919] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 9.270468] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0 [ 9.272253] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [ 9.277906] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [ 9.305062] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missi ng/invalid [ 9.864342] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6 [ 9.891969] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43436s-sdio for chip BCM43430/1 [ 9.892703] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 9.925288] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43436 s-sdio.clm_blob failed with error -2 [ 10.104991] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2 ), device may have limited channels available [ 10.105500] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Jun 14 2023 07:27:45 version 7.45.96.s1 (gf031a129) FWID 01-70bd2af7 es7 [ 10.759949] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data [ 10.951484] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:1 02396k SSFS [ 11.098720] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 11.405193] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled [ 13.043488] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 14.977611] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net .ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instea d [ 18.564952] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 18.565070] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family [ 18.565078] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 18.565103] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 18.565115] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 18.565139] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 18.615106] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 18.615129] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 18.615227] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 18.615394] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [ 19.185506] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 19.185536] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 19.185557] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 19.199516] Bluetooth: MGMT ver 1.22 [ 19.237390] NET: Registered PF_ALG protocol family [ 19.272498] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000 [ 19.466760] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 19.466796] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 19.466824] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 37.013422] ERROR::handle_hc_chhltd_intr_dma:2218: handle_hc_chhltd_intr_dma: Channel 6, DMA Mode -- ChHltd set, but reason for halting is unknown, hcint 0x0 0000002, intsts 0x06000021 [ 37.013463] ERROR::handle_hc_chhltd_intr_dma:2218: handle_hc_chhltd_intr_dma: Channel 3, DMA Mode -- ChHltd set, but reason for halting is unknown, hcint 0x0 0000002, intsts 0x06000021 [ 37.013486] ERROR::handle_hc_chhltd_intr_dma:2218: handle_hc_chhltd_intr_dma: Channel 1, DMA Mode -- ChHltd set, but reason for halting is unknown, hcint 0x0 0000002, intsts 0x06000021 [ 37.058318] usb 1-1: USB disconnect, device number 2 [ 37.258282] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 37.468227] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 37.468415] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 37.713306] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcd Device= 1.00 [ 37.713346] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 37.713362] usb 1-1: Product: stm32f401xc [ 37.713374] usb 1-1: Manufacturer: Klipper [ 37.713385] usb 1-1: SerialNumber: 11004D000851383433353236 [ 37.714620] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device [10731.058276] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling... [10731.058319] usb 1-1: USB disconnect, device number 3 [10731.058957] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 3 [10731.258170] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [10731.478066] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [10731.478294] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [10731.719139] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcd Device= 1.00 [10731.719166] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [10731.719175] usb 1-1: Product: stm32f401xc [10731.719183] usb 1-1: Manufacturer: Klipper [10731.719190] usb 1-1: SerialNumber: 11004D000851383433353236 [10731.720056] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM1: USB ACM device [15518.331274] usb 1-1: USB disconnect, device number 4 [15523.031208] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [15523.241078] usb 1-1: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg [15523.241234] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [15523.492186] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcd Device= 1.00 [15523.492213] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [15523.492223] usb 1-1: Product: stm32f401xc [15523.492230] usb 1-1: Manufacturer: Klipper [15523.492237] usb 1-1: SerialNumber: 11004D000851383433353236 [15523.495754] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM1: USB ACM device moonraker (2).txt ModifiĂ© (le) Novembre 13, 2023 par TomZiK
TomZiK PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 Auteur PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 Bon je viens de couper le 5v sur un coup de tĂȘte ! Il n'y a plus qu'Ă attendre maintenant ...
MrMagounet Posté(e) Novembre 13, 2023 Posté(e) Novembre 13, 2023 Oui y a rien de bien claire en effet ici la perte de com est brutal cette erreur apparait sous klipper quand pour le systÚme il y a eu un reset du port USB ou une déconnexion de l'usb, cela pourrait donc venir sur cable bidouillé. Pour ma part je te l'avait pas di mais j'utilise un Pi Hat USB sur mon Pi0 2 w j'ai ce pi hat en vers 3 usb + 1 RJ45 mai la version full usb ferait le job. Cela fait que j'utilise des cable usb a vers usb B
TomZiK PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 Auteur PostĂ©(e) Novembre 13, 2023 Merci de ta rĂ©ponse grand gourou du forum ! J'aime bien l'idĂ©e du pi Hat ne serait ce que pour n'avoir pas d'adaptateurs, mĂȘme s'il y a le connecteur. Je vais en commander un avec RJ45 tant qu'Ă faire ! J'aime les cĂąbles  En attendant la reception je test : - sans le 5v sur usb - sans le cable bidouillĂ© +5V (je reçois l'adaptateur demain) - sans le cable bidouillĂ© sans le 5V AprĂšs est-il possible de savoir qui coupe ? Klipper ? le pi ? la swx2 ? ou ce n'est pas possible de dĂ©terminer ça ? Merci Â
MrMagounet PostĂ©(e) Novembre 14, 2023 PostĂ©(e) Novembre 14, 2023 Il y a 10 heures, TomZiK a dit : AprĂšs est-il possible de savoir qui coupe ? Klipper ? le pi ? la swx2 ? ou ce n'est pas possible de dĂ©terminer ça ? Merci  Je suis pas assez caler sur ce point pour te rĂ©pondre notre ami @fran6p aura peut ĂȘtre plus de connaissance et sera capable de te rĂ©pondre.
TomZiK Posté(e) Novembre 14, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2023 (modifié) Bon, ça pourrait venir de là , je croise les doigts mais pas de déco depuis hier soir quand j'ai coupé le 5v de l'usb ! Du coup j'ai mis mon adaptateur tout neuf, le cable d'origine artillery mais en scotchant le 5v comme là : https://community.octoprint.org/t/put-tape-on-the-5v-pin-why-and-how/13574  Wait & see... Je vous tiens au jus  Je viens également de passer sous OrcaSlicer et c'est.... Juste magique ! Klipper intégré directement dans le Slicer c'est la vie quand on n'a pas d'écran sur le pi ! Je tatouille encore un peu pour trouver mes repÚres mais je crois que je vais migrer de Slicer ! Merci ! Modifié (le) Novembre 14, 2023 par TomZiK
MrMagounet Posté(e) Novembre 14, 2023 Posté(e) Novembre 14, 2023 Il y a 2 heures, TomZiK a dit : Wait & see... Je vous tiens au jus  Je viens également de passer sous OrcaSlicer et c'est.... Juste magique ! Klipper intégré directement dans le Slicer c'est la vie quand on n'a pas d'écran sur le pi ! Je tatouille encore un peu pour trouver mes repÚres mais je crois que je vais migrer de Slicer ! Merci ! Alors perso je suis passer y a quelques mois a Orca et j'ai de plus en plus de mal a utilisé les autres slicer. Il est trÚs simple a utilisé je trouve la gestion multi plateau de changement de filament et cut avec ergo de raccord etc c'est trÚs bien géré.
TomZiK Posté(e) Novembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2023 (modifié) Il y a 18 heures, MrMagounet a dit : Alors perso je suis passer y a quelques mois a Orca et j'ai de plus en plus de mal a utilisé les autres slicer. Il est trÚs simple a utilisé je trouve la gestion multi plateau de changement de filament et cut avec ergo de raccord etc c'est trÚs bien géré. Oui je suis assez d'accord le cut avec ergo est juste fou ! J'ai pas encore jouer avec les changements de filaments mais le multi plateau oui et c'est super confortable. J'en profite puisque tu as l'air de le connaitre le slicer, sais tu comment lui demander de ne pas lancer les commandes M201,M203,M205 en début de gcode ? Parceque klipper me sort toujours ça en début de print : 08:18 Unknown command:"M205" 08:18 Unknown command:"M203" 08:18 Unknown command:"M201" C'est pas dérangeant en soit mais ça ne sert pas à grand chose   Merci  PS : et sais tu pourquoi mon bltouch artillery se mets à clignoter de temps en temps ? Modifié (le) Novembre 15, 2023 par TomZiK
MrMagounet PostĂ©(e) Novembre 22, 2023 PostĂ©(e) Novembre 22, 2023 Le 15/11/2023 at 08:22, TomZiK a dit : Oui je suis assez d'accord le cut avec ergo est juste fou ! J'ai pas encore jouer avec les changements de filaments mais le multi plateau oui et c'est super confortable. J'en profite puisque tu as l'air de le connaitre le slicer, sais tu comment lui demander de ne pas lancer les commandes M201,M203,M205 en dĂ©but de gcode ? Parceque klipper me sort toujours ça en dĂ©but de print : 08:18 Unknown command:"M205" 08:18 Unknown command:"M203" 08:18 Unknown command:"M201" Je te rĂ©ponse un peu tardivement dĂ©sole etant en difficultĂ© de ligne internet en ce moment je rate parfois des messages. Pour ce qui est du 3Dtouch Artillery difficile de te rĂ©pondre. Pour les Commandes inconnues les Gcode M201 M203 et M205 correspondent a : - M201 permet dans Marlin de dĂ©finir l'accĂ©lĂ©ration max supporter - M203 permet dans marlin de dĂ©finir la vitesse max supporter - M205 permet de dĂ©finir les vitesse minimum et print de dĂ©placement ainsi que le jerk. Ces 3 fonctionnalitĂ©s sont utilisable sous Marlin mais pas comprise par Klipper qui utilise d'autre mĂ©canique avancĂ© c'est expliquĂ© dans la donc Klipper. Je pense que d'en ton cas dans Orca il te faut Ă©diter ton start Gcode et le modifiĂ© en consĂ©quence de cause supprimer les ligne de Gcode non utilisable sous Klipper, ou dĂ©finit une macro de dĂ©marrage a appeler en guise de start Gcode Klipper Â
MathJea Posté(e) Mars 13, 2024 Posté(e) Mars 13, 2024 (modifié) Bonjour à tous, Je ne vais pas ouvrir un nouveau sujet, vu que celui là me semble bien adapté, j'ai pas mal discuté ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/56955-sidewinder-x4-pro-le-test-en-cours/ à propos de la WS X4 Pro dont j'ai derniÚrement fait l'acquisition Maintenant j'aimerais apporter quelques petits plus au g-code de début dans Orca Slicer, que j''ai découvert sur les conseils de @MrMagounet, et que je trouve fort intéressant, surtout sur les "supports" qui sont magics et facile à enlever, rien à voir avec d'autres slicer que j'ai utilisé. Pour info. je suis aussi nul en g-code que je le suis en codage de firmware, bref, c'est pour moi du chinois ( ou pattes de mouches ) C'est à propos de la commande G29, dans Artillery Slicer (que j'ai essayé) ça se présente comme ça, ; Auto bed Leveling @BEDLEVELVISUALIZER ;G29 ; perform bed leveling M420 S1 Z3 ; reload and fade mesh bed leveling until it reach 3mm Z Sauf que ça me démarre un bed leveling sur 81 points avant l'impression, pour moi ça ne la fait pas, j'ai donc mis un ";" devant la commande G29, ma question est, serait il possible d'avoir "une extension" à G29 pour, par exemple faire 5 points de contrÎle du plateau avant l'impression, chose que j'ai avec Cura et ma Ender 3 V2 Avec Orca pas de G29 dans le g-code de départ (j'ai les g-codes départ/fin de @MrMagounet) Bonne journée à tous. (beau soleil sur le 31) @+ Jean Modifié (le) Mars 13, 2024 par MathJea
MrMagounet PostĂ©(e) Mars 13, 2024 PostĂ©(e) Mars 13, 2024 @MathJea le G29 lance un ABL complet en effet, ce que tu cherche c'est ce que l'on appel de l'adaptative Auto Bed Leveling et pour ce faire il faut modifier la configuration du Firmware Klipper de l'imprimante, pour crĂ©er une macro permettant ce type de bed leveling en espĂ©rant que la version de klipper est suffisamment rĂ©cente pour le supporter. C'est donc pas cĂŽtĂ© Gcode que tu peux trouver la solution mais en Ă©crivant une macro Klipper qui te le permettra ce qui je pense dĂ©passe largement tes compĂ©tences. Pour ma part j'en ressent pas le besoin je fais un ABL (Auto bed Leveling) manuellement uniquement si je vois que m'on plateau a bougĂ©, sinon j'appel le chargement du mesh bed en mĂ©moire avant l'impression uniquement et j'ai quasiment jamais de soucis, sur la SW X4 Plus je suis a plus de 150h d'impression et je n'ai pas eu a refaire d'ABL pour le moment Â
MathJea PostĂ©(e) Mars 13, 2024 PostĂ©(e) Mars 13, 2024 il y a 10 minutes, MrMagounet a dit : C'est donc pas cĂŽtĂ© Gcode que tu peux trouver la solution mais en Ă©crivant une macro Klipper qui te le permettra ce qui je pense dĂ©passe largement tes compĂ©tences. Ăa tu l'as dit , donc le problĂšme est dĂ©finitivement rĂ©glĂ©, merci Ă toi  1
n0dr4c PostĂ©(e) Mai 18, 2024 PostĂ©(e) Mai 18, 2024 Hello, En ce qui concerne le PETG je suis arrivĂ© Ă un rĂ©sultat trĂšs bon avec la configuration quasiment inchangĂ©e du profil fournit par Artillery3D. Par contre, je n'ai pas rĂ©ussi Ă avoir un rĂ©sultat satisfaisant en me basant sur les paramĂštres indiquĂ©s dans le forum. Difficile de savoir quel paramĂštre posait problĂšme. Il reste un seul truc qui me bloque : lorsque je dĂ©marre une impression PETG et que j'execute le gcode de dĂ©marrage que tu as fourni @MrMagounet tout se passe normalement mĂȘme si je constate que l'extrudeur me sort dĂ©jĂ quelque grumeaux sur les deux ligne latĂ©rales (avec un petit bruit comme une bulle qui Ă©clate), la tĂȘte est bien nettoyĂ©e sur la brosse, mais au moment de dĂ©marrer l'impression au premier contour il me lache encore un bon grumeau, aprĂšs ça tout ce qui n'est pas impactĂ© par ce grumeau fonctionne Ă merveille. C'est trĂšs frustrant car je n'arrive pas Ă faire une premiĂšre couche clean Ă cause de ça. J'ai essayĂ© de jouer avec de nombreux paramĂštres au niveau du filament sans succĂšs.
n0dr4c PostĂ©(e) Mai 19, 2024 PostĂ©(e) Mai 19, 2024 Il y a 18 heures, n0dr4c a dit : Hello, En ce qui concerne le PETG je suis arrivĂ© Ă un rĂ©sultat trĂšs bon avec la configuration quasiment inchangĂ©e du profil fournit par Artillery3D. Par contre, je n'ai pas rĂ©ussi Ă avoir un rĂ©sultat satisfaisant en me basant sur les paramĂštres indiquĂ©s dans le forum. Difficile de savoir quel paramĂštre posait problĂšme. Il reste un seul truc qui me bloque : lorsque je dĂ©marre une impression PETG et que j'execute le gcode de dĂ©marrage que tu as fourni @MrMagounet tout se passe normalement mĂȘme si je constate que l'extrudeur me sort dĂ©jĂ quelque grumeaux sur les deux ligne latĂ©rales (avec un petit bruit comme une bulle qui Ă©clate), la tĂȘte est bien nettoyĂ©e sur la brosse, mais au moment de dĂ©marrer l'impression au premier contour il me lache encore un bon grumeau, aprĂšs ça tout ce qui n'est pas impactĂ© par ce grumeau fonctionne Ă merveille. C'est trĂšs frustrant car je n'arrive pas Ă faire une premiĂšre couche clean Ă cause de ça. J'ai essayĂ© de jouer avec de nombreux paramĂštres au niveau du filament sans succĂšs. Oups mauvais fil de discussion... 1
