Bonjour à tous
Débutant depuis quelques mois l’impression 3D j’ai remarqué un défaut que je n’arrive pas à corrigé
J’utilise une artillery x2 en pla.
sur des petites pièces tout va très bien mais sur une grande boîte j’ai un drôle d’égaré sur les faces avant et arrière - sur les côtés tout va bien
j’ai donc des lignes diagonales plutôt rectilignes en léger relief et la même chose sur la face arrière en léger enfoncement
j’ai joint 2 photos
est ce un phénomène connu?
merci
  • Solution
Il y a 6 heures, XavierLP a dit :
Non pas à ma connaissance...
Je pencherai sur les roulettes de l'axe X, vois si il n'y a pas de bavures ou autres sur ces roulettes ou sur le rail, contrôle à la main si il n'y a pas de point dur
J'ai regardé hier soir la façon dont se déplace le chariot sur son axe horizontal. Jen'ai noté aucun point dur et d'un autre coté je n'ai pas vu comment serrer ce chariot.
Je note que je peux le soulever légèrement.
Je vais vérifier l'axe vertical pour savoir si les deux axes sont bien alignés l'un vers l'autre.
Bonne journée
Il y a 2 heures, XavierLP a dit :
