Suite à quelques recherches sur des méthodes pour le lavage et curage DIY,
J'utilises un bac à ultrason avec du Mr Propre pur pour le lavage et un bac de curage avec des leds UV en 390nm-400nm.
J'ai posé les bandeaux sur toutes les parois, y compris sur le font et le capot.
Ce sont ces leds : https://www.amazon.fr/gp/product/B08LZ7CTRJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Malgré tous cela (25 minute de lavages et 15 minutes de curage, mon impression est toujours poisseuse.
Quelle(s) étape(s) pourraient poser probléme ?
Le MrPropre ne fonctionne pas ? Si oui, j'ai quoi d'autre comme alternative à l'IPA dans un bac à ultrason ?
Mes leds UV ne sont pas correctes ?
Merci :)
il y a 18 minutes, Iro a dit :
Nettoyer avec du Mr. Propre au lieu d'IPA je ne sais pas. Mais pourquoi pas.
Le truc c'est que donc tu a un temps de séchage avant post-traitement UV qui dois prendre beaucoup plus de temps, pour éviter de te retrouver avec une surface ayant des traces blanche après post-traitement UV...
Il me semble que l'on utilise des résine UV qui polymérise pour du 405 nm ...
donc oui c'est probablement le truc qu'il faut changer,
utiliser des LED ayant une longueur d'onde de 405nm devrait en moins de 5 minutes (si puissance suffisante... mais alors là je sais pas comment estimer cela) te donner après post-traitement UV une surface non collante.
(Il y a le soleil sinon ... bon là c'est pas la bonne saison, mais si tu laisse disons une heures (car en automne, hiver il y a pas beaucoup de soleil) sur un petit plateau tournant solaire en extérieure, cela devrait fonctionner.)
Hello, 25 minutes de lavage, c'est énorme. Je n'ai jamais utilisé le mr propre donc je peux pas trop dire.
Cela dit j'ai eu hier soir un phénomène similaire avec une résine que je n'ai jamais utilisée, je me demande si la résine n'est pas plus responsable que le post traitement
à l’instant, isidon a dit :
Anycubic Haute transparence ?
il y a 10 minutes, PPAC a dit :
Même pas Geetech Standard 😛
il y a 8 minutes, isidon a dit :
Geetech Standard
je prend note 🙂
J'avait le même souci avec la résine monocure et le resinaway (vous savez le truc immonde qui pue...), impossible de sécher les prints une fois passé au resinaway à moins de brosser les prints sous l'eau, une fois passé au uv les impressions étaient toujours collant.
J'ai virée le resinaway et changée de marque de résine et la plus de soucis....
Merci pour vos réponses.
Ce sont mes toutes 1eres impressions, mon 1er bidon alors je n'ai aucuns reculs.
C'est de la Sunlu Standard : https://www.amazon.fr/gp/product/B08Y6YF6YS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Après recherches, elle semblait correct alors je suis parti sur cette résine.
Pour la longueur d'onde, c'étais aussi les valeurs qui ressortaient pour le curage. Je vais essayer avec de la 405nm
Un lavage tropg long pourrait avoir une incidence ?
Merci 🙂
Si c'est de la sunlu standard, et que la résine a bien été remuée, je ne pense pas que ça vienne de ça.
L'environnement est-il soumis à un chauffage ou autre ? C'est une chose que j'ai fait hier avec la résine geetech, la pièce était froide, j'ai allumé le chauffage, il parait qu'une température extérieure supérieure à celle de la résine peut avoir une incidence, il va me falloir plus de tests pour m'assurer que ça puisse venir de ça. (résine récupérée dans un endroit plus frais etc.)
il y a 49 minutes, Iro a dit :
Je ne pense pas, sauf si bien sur le produit contient un additif ou autre chose dans ce style. Néanmoins, je sais qu'Uniformation3D qui commercialise un bac à ultrasons pour le lavage des figurines déconseille fortement un lavage supérieur à 8 minutes, il me semble. Ils estiment qu'un lavage aux ultrasons trop long peut agir sur la qualité de la pièce, dans mon cas, j'ai ressenti l'aspect "poisseux" à la récupération direct de la pièce avant le lavage, et même après, donc si ça a une incidence, je pense qu'elle agit normalement bien avant le séchage, en tout cas je n'ai jamais trouvé d'aspect poisseaux à la sortie du bac d'alcool (sauf pour les résines à l'eau, lavée à l'eau justement)
Merci pour votre aide.
La piéce est à 15 degrés, c'est dans le garage.
J'ai fait cette fois un lavage de 5 minutes et c'est toujours poisseux.
J'ai été acheté un durcisseur de vernis à ongle chez action (5 x 1 minutes) et c'est toujours poisseux.
Quel nettoyant je pourrais me procurer rapidement autrement que de l'IPA pour voir si c'est mon bain de Mr Propre qui ne fonctionne pas ?
Le durcisseur de vernis à ongle devrait fonctionner non ?
Merci 🙂
Il y a 3 heures, Iro a dit :
Du bio ethanol du chez action
Théoriquement, je pense que oui.
