Bonjour à tous!
Suite aux petits soucis d'impression que j'avais déjà eu cette année, j'ai réussi à régler ça correctement. J'ai relancé ma Halot Mage cette semaine pour de nouvelles pièces pour R2. L'impression est belle, adhère bien au plateau, mais à un moment donné, elle décide de faire l'objet en symétrie..
J'ai essayé de changer de pièce, mais le problème est le même, à un moment, il me fait la symétrie de l'objet/support...
Si vous avez des idées sur le pourquoi du comment, je prend!
Salutation !
il y a 14 minutes, Walcian54 a dit :
Oui le problème c'est un bug dans Chitubox.
Il me semble que la version CHITUBOX Basic V1.9.6 Beta01 corrige le problème mais j'ai pas encore testé. ( https://drive.google.com/file/d/1gWbQhm1ExHLYBzAmIBbxh2Qz9icZ68aO/edit )
Sinon, une solution de contournement, c'est par exemple, de préparer la scène d'impression sous Chitubox ( Orientation, évidage, perçage, supports, ... ) puis d'exporter la scène au format ".stl" pour ensuite trancher ce ".stl" (donc avec les supports) avec Halot Box ( https://www.crealitycloud.com/software-firmware/software/halot-box ).
  • PPAC changed the title to Problème impression symétrique (Halot Mage, Chitubox)
Ah d'accord!
Je pensais pas que c'était un bug logiciel connu... Merci de l'astuce, je réessaye ça aujourd'hui!
Merci beaucoup!
Je confirme les dires de PPAC, j'ai eu le même soucis lors du test de la Halot Mage Pro (lors du test de la Halot mage j'utilisais une version bêta de chitubox qui ne créait pas ces soucis), avant que chitubox me file la 1.9.6, je préparais les fichiers sur chitubox, je les exportais en .stl et je l'importais sur Halot-Box, ça dépanne pas mal
il y a 27 minutes, isidon a dit :
Alors tu a testé si cette version corrige le bug ?... moi je traîne des pieds 😅
J'ai fait quelques petites pièces, R.A.S pour le moment, dès que j'ai un peu plus de temps je m'y met un peu plus
