Bonjour à tous, et surtout aux spécialistes de Klipper
certains m'ont déja bien aidé, et ca m'a permis d'avancer très sérieusement dans la configuration de ma machine (qui vit sa meilleure vie avec ce Klipper pour l'appuyer)
seulement, comme je n'en ai jamais assez (et qu'il était inclus dans la boite), je voudrais désormais installer l'adxl345 sur le pad pour intégrer l'input shaper dans le circuit.
bon, j'ai bien trouvé le manuel, les procédures à suivre pour activer le bestiau, sauf que .....
il faut que j'accède a 2 fichiers:
system.cfg
et EnvBoard.txt
qui sont dans.....
ah ben c'est là mon pb.
je ne les trouve nulle part, et pas moyen de comprendre à quel emplacement je les trouve.
j'ai, la plupart du temps, un message me disant qu'ils sont sur la SD du Pad, sauf que je n'ai aucun moyen d'y accéder, la SD est bloquée dans le Pad7 (normal?) et je n'arrive pas a trouver un moyen d'y acceder autrement (au travers de l'interface Fluidd ou Mainsail?). Ce qui ne laisse pas de m'étonner, vu le coté ultra facile de config de cet OS!
ou par MobaXterm?
une bonne âme pour me glisser la bonne solution?
Modifié (le) par Mallozh
  • Mallozh changed the title to BTT Pad 7 CB1 sur Ender 3 et l'input shaper
il y a une heure, Mallozh a dit :
Ce sont des fichiers du système Linux, on ne peut y accéder via l'interface Web (Fluidd/Mainsail).
Pour y accéder, c'est en ssh utilisateur biqu. Mon Pad7 n'est pas allumé mais si je me souviens bien, c'est dans le répertoire /boot du système qu'ils se trouvent.
Ces fichiers appartenant à l'utilisateur root, il faudra les éditer via un sudo nano /boot/system.cfg puis un sudo nano /boot/EnvBoard.txt, faire les modifications, CTRL+X, répondre Oui (Y) pour les enregistrer et une fois les deux modifiés, redémarrer le système.
il y a 39 minutes, Mallozh a dit :
ta mémoire était bonne
Je ne suis pas encore gâteux 😄 Le cerveau est le seul muscle pour lequel j'ai encore une pratique sportive assidue.
La partition ou le répertoire /boot c'est standard sur les ordinateurs monocartes (SBC (Small Board Computer)) type Rapsberry Pi ou similaires.
Sur les RPi c'est une partition FAT32, on peut donc retirer la carte SD et faire les modifications sur un PC. Sur le Pad7, c'est il me semble un répertoire sur la partition en ext4, d'où l'accès en ssh.
Modifié (le) par fran6p
