gabrielp Posté(e) Novembre 22, 2023 Posté(e) Novembre 22, 2023 Bonjour tous, J'ai besoin de plaquer une texture sur une conception 3D réalisée avec Fusion360 et enregistrée au format stp. Je découvre sur un Group Facebook d'impression 3D que Meshmier peut faire le taf sans soucis. Moi je n'y parviens pas d'autant plus que ce logiciel est en anglais ce qui ne me facilite pas la vie. D'un autre coté Ideamaker lui fait le taf et il est en français. Sauf que il faut imprimer via Ideamaker parce qu'apparement si je sauve le projet en stl et que je fait un print via Cura la texture appliquée n'est pas imprimée. Je viens de télécharger Orcaslicer pour voir s'il est possible d'imprimer mon fichier avec la texture. Petit soucis lors du découpage avant impression j'ai le message d'erreur suivant: Échec de la génération du gcode pour un G-code personnalisé non valide. filament_start_gcode Parsing error at line 18: Not a variable name M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; chauffe du bed ^ Veuillez vérifier le G-code personnalisé ou utiliser le G-code personnalisé par défaut. Je joins en annexe le G-code que j'ai introduit dans Orcaslicer. Quelqu'un saurait-t'il m'aider pour ce problème d'erreur de G-Code? Merci d'avance. gcode pour orcaslicer.docxFetching info...
pommeverte Posté(e) Novembre 22, 2023 Posté(e) Novembre 22, 2023 (modifié) Salut, Dans Orcaslicer, l'équivalent de {material_print_temperature_layer_0} est [nozzle_temperature_initial_layer] et de {material_bed_temperature_layer_0} c'est [bed_temperature_initial_layer_single] (voir la liste des variables / placeholder ici) Modifié (le) Novembre 22, 2023 par pommeverte
pascal_lb Posté(e) Novembre 22, 2023 Posté(e) Novembre 22, 2023 @gabrielp je déplace dans la bonne section
