RicoDarksky Posté(e) Novembre 23, 2023 Posté(e) Novembre 23, 2023 Slt, je suis en conflit avec le "Calibrating probe Z offset" j'ai cherché un peu partout sans résultat je ne comprends pas comment corriger le problème PROBE_CALIBRATE que j'ai suivi sur klipper3d cela me fait à chaque fois une erreur : Option 'z_offset' in section 'bltouch' must be specified [bltouch] sensor_pin: ^PB1 control_pin: PB0 x_offset: -39 y_offset: 0 ---> #z_offset: 0 <--- samples: 2 speed: 5 Avez-vous une idée ? Merci klippy(1).txt
Solution fran6p Posté(e) Novembre 23, 2023 Solution Posté(e) Novembre 23, 2023 Décommente le z_offset dans la section [bltouch], vérifie qu'à la fin du fichier printer.cfg, il n'y ait pas une section [bltouch] avec un z_offset paramétré. #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# ... #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 3.135 Si c'est le cas, supprime cette partie du fichier printer.cfg. #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# ... Redémarre Klipper puis procède à nouveau au réglage du z_offset (PROBE_CALIBRATE puis la série de TESTZ Z=valeur, une fois le bon réglage trouvé ne pas oublier l'envoi du ACCEPT qui enregistrera la valeur en fin du fichier printer.cfg ET commentera la ligne z_offset de [bltouch]. 1
RicoDarksky Posté(e) Novembre 23, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2023 C'est OK merci sans # cela marche et en suivant la directive, Merci
