j'ai un problème sur mon Alphawise U30, d'un seul coup ,l'écran est devenue noir. Alors que tous les ventilateurs marche et l'alim s'éclaire. J'ai déjà essayé de rebrancher le cordon de l'écran, mais sans succès. Peut être faut il changer l'écran? j'espère que vous pourrez m'aidez car je suis pas bien connaisseur, j'ai acheté mon imprimante sur leboncoin il y a de cela 1 an
Je vous joint des photos
Merci de votre réponse
Modifié (le) par Julien
Correction "Alfawise" et "U30"
Salut et bienvenue sur le forum,
Pour avoir un avis plus précis, il faudrait que tu essaies de relier ton imprimante à un ordinateur pour vérifier si elle répond à des commandes (M115, M503 par exemple). Pour ça, tu peux suivre le point 4 de ce message, jusqu'à l'envoi du M503. Le câble USB devra être de qualité, donc pas celui avec l'imprimante.
Pour info, ce n'est pas une U20 mais une U30. Théoriquement, tu as encore le temps de corriger le titre de ton sujet ainsi que ton message.
Autre remarque, ta plaque en verre me parait très épaisse (6mm à priori)😲. Le moteur Y risque de ne pas trop apprécier et pourrait perdre des pas, surtout si tu as une accélération et une vitesse d'impression élevées.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Merci beaucoup, je vais essayer ce week-end, mais comment faire pour modifier mon article?
J'ai également un plateau plus fin, en fer, je le mettrai
Merci à vous
Il y a 4 heures, noahmte a dit :
Malheureusement, tu n'avais que quelques heures ( moins de 6h?) pour modifier ton titre. Pour la modification d'un message, tu as jusqu'à 12h pour le faire en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite du message puis éditer.
Si un des @Modérateurs Globaux passe dans les parages, il pourra remplacer le terme U20 par U30 dans ton titre et ton 1er message.
Pour le plateau métallique, il vaut mieux ne pas tenter l’expérience (potentiellement plus lourd). Ton plateau en verre me semble préférable.
  • Julien changed the title to Problème écran Alfawise U30
J'ai corrigé "Alfawise" et "U30" dans le titre. Ca fait beaucoup d'erreurs sur un nom de machine, @noahmte j'espère que tu es plus précis dans tes recherches pour solutionner ta panne 😄
Bonjour, j'ai bien testé mais quand j'ai fais la demande M503, il y avait marqué imprimante non connecté.
Pensez vous que c'est juste le câble ou bien l''imprimante qui à un problème?
Il y a un autre détail, quand je l'ai allumé il y a, je crois, un petit fusible qui c'est éclairé en bleue
Merci pour votre aide
Si, dans Pronterface, tu as correctement paramétré le port USB, testé différentes vitesses de communication (115200, 250000,...) et que l'imprimante ne s'est pas connectée en appuyant sur le bouton "Connect" alors, il faudrait effectivement tester un autre câble USB.
Si la communication ne s'établit toujours pas, alors la carte-mère est probablement HS.
Si tu décides de la remplacer, je te conseillerais de jeter un œil à la concurrence ( par exemple, une SKR E3 mini V2 + écran ender3 basique, pour une solution économique) afin de passer à des pilotes de moteurs "silencieux" TMC2209 (tes TL-Smoother seront inutiles). Par contre, il te faudra bricoler pour intégrer mécaniquement le nouveau matériel.🥴
