Elegoo Neptune 4 pro : Graissage et entretien
Débutant complet ma première imprimante est une Elegoo Neptune 4 pro.
Elle a deux semaines.
Dans la doc, il est indiqué de façon sommaire qu'il faut mettre un peu de graisse sur les courroies.
(juste un crobard sur un point d'application)
Pas sur de bien comprendre ce qu'il faut faire...
Je comprends le but : graisser par entrainement les rouages et roulements internes en faisant ensuite se balader la tête sur les trois axes..
Par contre, doit on déposer une petite goutte/noix de graisse sur la face extérieure (lisse) de la courroie ou sa face intérieure (crantée).
L'intérieur me paraitrait plus logique vu que c'est la face crantée qui est en contact avec la roue d'entrainement, mais pas sur...
Vous en pensez quoi ? Et quelle quantité mettre ?
Enfin, quel est l'entretien courant que vous pratiquez sur votre imprimante ? Nettoyage de la buse ? comment ? etc...
J'ai cherché sur le site mais n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai bien vu plusieurs sujet sur les graisses/lubrifiants à utiliser, mais rien sur le mode opératoire via la courroie puisque les galets/roulements ne sont pas accessibles sur la Neptune.
Merci d'avance pour tout conseil et retour d'expérience,
Bruno.
il y a 18 minutes, bjg a dit :
Étant un ancien mécanicien automobile je n'ai jamais vu qu'il fallait graisser des courroies crantées ou pas, ou alors on m'aurait menti depuis plus de 40 ans 😁
Le seul endroit où je mets de la graisse c'est sur les tiges hélicoïdales
Modifié (le) par pascal_lb
Ooops...
Dit comme ça, c'est plus que logique.
Mon épouse dirait que je suis aussi bon en mécanique qu'en cuisine...
Il faut dire qu'entre cuisine traditionnelle et cuisine nouvelle, d'après elle j'aurais inventé la cuisine épouvante..
Peut être la raison pour laquelle les potes qu'on invite demandent toujours qui fera la cuisine avec un air angoissé....
Visiblement, pour la mécanique ça doit être un peu pareil....
Donc, merci pour l'info.
Bruno.
Oui, graisser les courroies, c'est pas la meilleurs idées 🤣
Déjà, sur une imprimante, le principal, c'est de bien attacher tous les fils, pour être sur que lors d'un nettoyage, d'un retrais de pièce ou autre, qu'aucun fil ne se prennent dans moteur ou plateau.
Avant de penser a l'entretien, il faut déjà prendre du bon fil, car un mauvais va te boucher la buse ou l'extrudeur
Après, une bonne imprimante peut faire des centaines d'heures sans entretien...
Lors du covid, mon imprimante (comme beaucoup) tournait 15 heures par jours sans arrêt (juste le temps de changer de bobine) et pendant plusieurs semaines et je n'ai eu qu'un capteur de fin de course qui a lâché.
Merci pour la réponse Tosmady.
Je n'ai pas vu passer de notification, donc je ne réponds que ce soir.
Il va falloir que je complète mon profil il semble...
En tout cas, me voila rassuré.
