ENDER 3 (1ere gen) + BTT SKR MINI E3v1.2 : aucune chauffe bed et nozzle
Nouveau sur ce forum, car avant je lisais sans avoir besoin de venir questionner, mais je suis dans l'impasse !
Je possède une CREALITY ENDER 3 depuis 2 ans (carte 1.1.4) et j'ai souhaité l'améliorer en achetant une carte Bigtreetech et un ecran tft 35 de la même marque sur leboncoin.
Je viens de tout connecter et j'ai installer un firmware standard sans BLtouch (que je n'ai pas encore). Je ne sais pas si ce firmware est oparationnel mais c'est le seul que j'ai pu faire fonctionner à minima.
Il s'agit de mes tous premiers pas sous MARLIN et je ne comprends encore rien dan la compilation. (Ça bug systématiquement au build....)
Mais j'ai trouvé un firmware qui semble fonctionner. Mais il n'y a aucune chauffe sur le nozzle et le bed (et une erreur apparait signalant ce problème après une vingtaine de secondes).
Je viens de tester au multimètre le bed et le nozzle semblent OK,  mais lorsque que je demande la chauffe, il n'y a aucune tension électrique qui sort des borne de la carte mère.
Le problème peut il provenir de Marlin ? ou est ce forcément la carte mère ?
Quelqu'un aurait il une firmware fonctionnel pour ma configuration car comme indiqué pour l'instant impossible de compiler.
Merci pour votre aide
Sans vous c'est retour à ma config de base.... :-(
Salut @fm88
Je pense que tu devrais indiquer la référence de ta carte (le modèle précis) et également indiquer le message d'erreur qui s'affiche. Cela devrait aider pour te répondre...
Voila ce que j'ai !
Peut-etre d'autre info au dos de la carte mais il faut la sortir !
Lors de la photo, le bed etait connecté mais pas le nozzle. il y a une petite différence de message d'erreur.
Dites moi ce qu'il vous faut d'autre
Et avec l'interface de  l’écran tactile voici ce que j'ai eu aussi.
  • PPAC changed the title to ENDER 3 (1ere gen) + BTT SKR MINI E3v1.2 : aucune chauffe bed et nozzle
Prends le temps de regarder comment compiler un Firmware Marlin V2, il y a des tutos un peu partout.
- La dernière version de Marlin (2.1.2.1) est disponible ici (en bas de page) : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.1.2.1
- La pré-configuration pour ton imprimante/carte mère est disponible ici : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2.1/config/examples/Creality/Ender-3/BigTreeTech SKR Mini E3 1.2
Les 4 fichiers de la pré-configuration sont à placer dans le dossier Marlin : Marlin-2.1.2.1\Marlin_\
Pour faire fonctionner sans erreur ton TFT en mode tactile, il faut vérifier que certaines fonctions du Firmware Marlin soient activées dans Configuration.h et Configuration_adv.h
Toutes les fonctions à activer sont répertoriées dans le Github de ton TFT (plus bas sous le 3eme Titre "Marlin Dependencies" : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware
Exemple pour activer la fonction, dans Configuration_adv.h :
Il faut retirer les //
//#define AUTO_REPORT_POSITION
Modifié (le) par Yamh
Merci a toi pour ces infos et conseils,
J'ai lu et trouver ces information et tenté plusieurs fois une compilation, même d'un fichier de base marlin et systématiquement il bug lors du build.
Je viens d'essayer une nouvelle fois et croiser les doigts
Plantage !!
Je vais continuer d'étudier la compilation et regarder des tutos mais c'est galère...
Modifié (le) par fm88
Bon j'ai redémontrer pour replacer man ancienne carte creative 1.1.4
Y a t'il un moyen de tester cette fichue carte btt srk mini e3 v1.2, au multimètre ? Avec mes quelques connaissances en éléctronique. Il est vrai que je sors un peu du lieu pour cette question.
Quid du placement des cavaliers roses sur la carte ? Et leurs rôles ?
il y a 20 minutes, fm88 a dit :
Bon,
N'ayant trouvé aucune réponse, je m’achète une btt skr mini E3 v2.0 d'occasion avec un bltouch 3.1 dont je rêve depuis un moment.
Là un nouveau problème et ce malgré l'essai de plusieurs firmwares : L’écran se rétro-éclairée mais il ne se passe rein aucun affichage.
Donc j'essaie sur l'écran tactile : même chose et l'inscription "no printer connect" en mode tactile.
Honnêtement il n'y a que la carte d'origine qui fonctionne mais les problèmes sont jamais les mêmes !!!!!
Incompréhensible pour moi, mais je ne comprends pas tout.....
Il y a 2 heures, fm88 a dit :
Bon,
Comme la carte est d'occasion, il faut déjà essayer de voir si elle fonctionne correctement avec l'écran d'origine de la Ender3 et sans BLtouch.
Pour lever le doute, pas de firmwares exotiques, on prend un Firmware 100% compatible avec la V2 de la SKR Mini E3, le fichier "firmware.bin" ici : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V2.0
Merci de ton retour,
C'est exactement ce que j'ai fait !
Et cela ne fonctionne pas : pas d'affichage avec l'écran d'origine et firmware btt et ce avec ou sans bltouch.
Il y a 13 heures, fm88 a dit :
Peut-être vérifier que le téléversement du firmware se finalise bien ? Clé USB de petite taille et formatée en FAT32.
Si l'opération s'est bien passée, le fichier firmware.bin sur la carte SD doit se transformer en FIRMWARE.CUR
Bon petit retour après plein d'essais !
Le fichier devient bien firmware.CUR à l'issue de la mise à jour.
J'achète donc une carte identique NEUVE. Je l'installe correctement et je mets en route. L'affichage est OK. Je banche donc le cable TFT, idem mais l'imprimante nest pas reconnue (no printer attached). Je branche ensuite le BLTOUCH et l'affichage est OK. Donc je me décide à mettre à jour le firmware avec prise en compte BLTOUCH.
Maintenant il n'y a plus d'affichage et mon ENDER3 n'est toujours pas reconnue.
C'est un truc de fou, le problème vient du firmware et je ne sais pas compiler. Ou alors je n'ai pas une ender 3 ????
Si cela se trouve mon BTT SKR MINI E3 v1.2 est fonctionnelle mais elle, elle refuse de monter en température.
Seule la carte d'origine est fonctionnelle donc je sollicite votre aide, SVP !!
Remet l'écran d'origine ça fonctionnera et flash bien avec le firmware adapté à ta version de carte V1.2 ou V2.0 ou V3.0... (utiliser la fente de la carte mère et pas de l'écran TFT)
Lorsque j'aurai un peu de temps je te ferai un Firmware, il me faut :
- des informations sur le support de ton Bltouch (lien vers le support).
- Le modèle/version exact de ta carte mère
- Les inscriptions gravées sur le processeur de ta carte mère "STM32F103 RET6..." :
Pour le reste ce sera la configuration générique d'une Ender 3.
Mais c'est dommage que tu préfères acheter plusieurs carte mères plutôt que d'apprendre à compiler, c'est moins chère : https://www.youtube.com/watch?v=70XVLMl1YRs&t=817s
Merci pour toute cette explication.
J'ai essayé de compiler mais cela ne s'est jamais terminer.
Par contre j'ai enfin réussi à faire fonctionner l'écran en téléchargeant différemment le firmware de BTT.
Maintenant le problème c'est que malgré la lecture et le visionnage de plusieurs tuto, il m'est impossible de régler le Z-offset et ma buse et trop éloignée du plateau. Je ne parvient pas à descendre mon axe Z dans le négatif. Une fois à zéro il refuse de descendre et ma buse et a 5mm du plateau.
Un bed-leveling, avec le BLTOUCH, fini par la mention : "too far...".
Je ne vais pas recréer un post mais continuer à travailler le sujet pour apprendre, restant ouvert à vos suggestions. Merci !!!
PS : Je vais essayer de compiler lorsque j'aurai progressé sur le fonctionnement.
Voilà après de multiples tentatives, forums et videos, je suis parvenu à faire fonctionner mon imprimante 3D avec ma BTT SKR. Merci également pour vos conseils et il y a parmi eux des choses que je dois encore approfondir (par ex visual code).
Je pense que le problème était surtout dans le firmware et son mode de téléchargement.
Je suis parvenu à régler le bed sans trop savoir comment et uniquement par l'interface BTT tactile. Mais l'essentiel c'est que cela refonctionne !!!
Encore merci à vous tous et je suis content d'avoir découvert "les imprimante 3D.fr" car il y a plein d'infos utiles.
Je voulais mettre un RESOLU, mais je n'arrive pas à accéder au titre !
Bon, retour après de nombreux essais
J'ai réussi à la faire marcher mais jamais parfaitement. Elle fini toujours par planter et ce quelque soit le firmware que j'essaie.
Voici ma configuration :
ENDER 3 V1 + BTT SKR mini E3 v2.0 + BLtouch 3.1 + un ecran BTT TFT 35.
A ma connaissance l'imprimante est d'origine sauf l'extruder
Le menu tactile de l'ecran ne fonctionne jamais completement avec des icones qui génèrent des erreurs. Actuellement avec le firmware BTT de github , l'écran m'indique dès le départ un problème de BLtouch inactif.
Quelqu'un aurait il un lien ou un firmware fonctionnel pour ma configuration. Merci par avance et je prends toutes vos aides etconseils.
  • 6 months later...
Retour après des mois de galère grandissantes :
Passage a BTT SKR mini e3 v2, tous les branchements vérifiés, ça fonctionne mais moins bien qu'avant.
Toujours pas réussi à compiler marlin.
Mais nouvelles modifications.
J'ouvre un nouveau poste et clôture celui-ci pour ne pas avoir de doublon
