bonjour
Plus claire pardon….
 100%  novice.
Voila j’ai imprimé le   gugusse    en test  avec l’imprimante sans problème.
Ensuite j’ai téléchargé un  autre projet.
J’ai ajouté les supports
Combler les trous
Tranchage simple
Fichier au bon format
Mon oublie nettoyée la plaque….
Impression des supports.
Et le suivant j’ai  eu sa dans bac…
Modifié (le) par ambiorix
Bonjour @ambiorix
Tu devrais préciser dans ton profil ton modèle d'imprimante !
Serait-ce une résine ?
Précise aussi ton Slicer ?
type de modèle, ...
Autrement cela reste très abscons.
pardon pour l'oubli. j'ai mis une photo du fond du bac.
peut etre pas  nettoyé la plaque simplement?
Je ne connais pas l'impression résine,
je ne peux t'en dire plus.
Mais pour que d'autres membres du forum puissent t'aider,
tu pourrais mettre une capture d'écran ou une photo du modèle découpé dans chitubox,
et indiquer  précisement ce qui se passe,
" l'impression s'arrête où et quand, les symptomes, ......
Salutation
@ambiorix ,je te propose de commencer par regarder
Puis de lire et relire le guide de J3DTech
https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit
Avec cela tu devrait avoir de bonnes bases pour éviter les erreurs de débutants ( comme les erreurs de ne pas prendre le temps de calibré les durées d'exposition et de ne pas orienter, évider et percer correctement pour limiter les forces qui vont s’exercer sur les pointes des supports lors du décollement des couches )
Bons essais, bonne apprentissage et bonne continuation.
Il y a 8 heures, PPAC a dit :
Salutation
merci
