Je voudrais savoir si je peux imprimer une pièce a differente echelles.
Je n'ai pas d'imprimante 3D mais comme je fais de l'aéromodélisme , je me pose la question sur la taille des pièces que je peux imprimer et sur l'achat d'une imprimante voir faire imprimer des pièces.
Par exemple, j'ai trouvé un fichier pour la fabrication de sortie d'échappement pour un spitfire mais le plan ne fait que 84 mm et j'ai besoin d'une piece d'environ 150 mm de long.
Il faudrait donc changer l'echelle de la pièce pour l'impression.
Est ce possible ?
Merci d'avance
Daniel
exhaust-bf109-me-10920200706-18900-1yp2qvu.zip
Il n'y a pas de problème, tu peux régler l’échelle dans le slicer ou par exemple 3D Builder de Microsoft (Gratuit).
Une diminution d'échelle peut être problématique en ce qui concerne l'épaisseur des parois.
L'échappement de longueur 150mm pour exemple:
bf109hohl-150.stl
Il y a 4 heures, Fadada a dit :
pour les imprimantes à filament, tu auras une taille de plateau d'impression qui ira de 150mm² à 500mm², sachant que les plus courante se situe entre 200mm² et 300mm²
pour les imprimantes à résine liquide (plus onéreuses environ prix x2), la taille sera inférieure avec des standards d'environ 100mm x 200mm.
la hauteur d'impression est généralement équivalent ou supérieur à la plus grande longueur.
