Tortue56k Posté(e) Décembre 8, 2023 Posté(e) Décembre 8, 2023 Bonjour a tous, Conforme à la commande. Matériel bien emballé et protégé. Le montage c'est bien passé, même si certaines étapes ne sont pas très claires sur le papier: J'ai utilisé la vidéo qui est plutôt bien faite et utile pour certaines étapes. A noter: Un défaut d'étalonnage du détecteur de distance de la tète d'impression. Il m'a fallu le repositionner manuellement. L'utilisation: Ma première imprimante, donc pas de point de comparaison possible avec les autres imprimantes. J'utilise CURA pour le tranchage. J'utilise du PETG et une buse 0.4 Bonne qualité de fabrication sur des pièces de moyenne et grosse taille. Moins bonne sur des petits objets de moins de 2cm3. Je suis débutant donc, je vais avoir besoin d'affiner pas mal de choses dans les profils du PETG, je pense pouvoir améliorer la fabrication avec ces paramétrages. Quelques photos du coli et de la bête: 2
Lorenzo78 Posté(e) Décembre 8, 2023 Posté(e) Décembre 8, 2023 Salut, Profite bien de ta nouvelle machine ! @Yellow T-pot spécialiste de la marque devrait te venir en aide si tu as besoin ...
Tortue56k Posté(e) Décembre 8, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 8, 2023 Salut, Merci je suis en plein dedans ^^
fred5976 Posté(e) Décembre 31, 2023 Posté(e) Décembre 31, 2023 Bonjour @Tortue56k, Déjà félicitations, tu es un des rares à poster pour dire que tu n'as pas eu de problèmes ni au montage ni à la première impression. Visiblement tu as une des dernières versions. Par contre, je suis épaté que tu ai comprimé les ressorts de plateau à fond. En ce qui concerne le capteur TR, il lui arrive d'avoir des sautes d'humeur :-). Il est sensible aux variations de températures, ce qui te change ton offset plateau. Bonne continuation
Tortue56k Posté(e) Janvier 11, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2024 Bonjour @fred5976 Bonne année. Je n'ai pas eu de vrais problèmes au montage, sauf mauvaise interprétation de ma part qui m'a couté un démontage en règle du cadre au début de ma tentative. Mais une fois le montage effectué, et le problème de réglage plateau dépassé, j'ai trouvé l'expérience intéressante. Pour le capteur TR, effectivement, il faut le recalibrer a chaque lancement d'un plateau, et bien vérifier avec une feuille de papier. Sinon on a des surprises désagréables. Pour l'instant je bosse avec du PETG, et j'entame ma deuxième bobine. Pour les ressorts de plateau, ils étaient trop comprimés en fait, mais j'ai corrigé le tir et je suis bien a plat, si j'ose dire.... A bientôt.
cirek7 Posté(e) Février 15, 2024 Posté(e) Février 15, 2024 Le 08/12/2023 at 14:21, Tortue56k a dit : A noter: Un défaut d'étalonnage du détecteur de distance de la tète d'impression. Il m'a fallu le repositionner manuellement. Bonjour je viens de la recevoir elle est monter mais effectivement il y as un défaut dans l’étalonnage du détecteur vous avez fait comment pour le repositionner manuellement merci
Tortue56k Posté(e) Janvier 23, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2025 Oups, pas vu le message. J'espère que cela s'est solutionné. Les deux vis qui maintiennent le capteur servent aussi a cela.
fred5976 Posté(e) Janvier 25, 2025 Posté(e) Janvier 25, 2025 Bonjour @Tortue56k et @cirek7, En ce qui concerne le capteur de plateau, il n'y a pas d'étalonnage à proprement parlé (c'est du capteur tout ou rien (TOR)). Voir même, une fois en place ne le bougez plus. Il n'y même pas de règle. Avant que je les remplace, je mettais, manuellement, la buse en contact avec le plateau, j'utilisais une clé allen de 3 entre le capteur et le plateau puis je serrai. Ensuite il fallait régler le "Z-offset". On a déjà traité du sujet des problème rencontrés avec les capteurs bleus (inductifs) et des noirs (capacitifs) qui étaient et sont fournis avec nos tronxy. Perso, j'avais des écarts de Z-offset entre les différents températures de plateau.
Tortue56k Posté(e) Mars 14, 2025 Auteur Posté(e) Mars 14, 2025 Bonjour @fred5976 Il faut effectivement toujours faire les réglages plateau avec la température de fonctionnement du plateau. Je fais les réglages à chaud 70 ou 80 degrés plateau et 200 ou 220 buse en fonction du matériel utilisé. Pour ce qui est du plateau, je n'ai jamais obtenu un étalonnage parfait. Il y a toujours un décalage centre et avant/arrière. J'ai fini par me dire que c'est structurel: La mécanique de ce plateau n'est pas fiable. Mais l'étalonnage auto permet de pallier au problème, sur la majorité des impressions. De plus les moteurs séparé pour l'axe Z pas foufou... Merci les décalages ... Je confirme également pour le z-offset: Le faire comme pour le reste, en température. La raison est simple, la chaleur provoque des changements de volumes et forcement, des variations avec les distances. Sinon j'ai bien barroudé avec ma Tronxy, et j'ai appris plein de trucs sur le principe des FDM Et je continue avec plaisir. Mais il faut être honnête: La Tronxy X5SA c'est pour démarrer à faible cout, si l'on vaut vraiment allez plus loin avec cet outil, il faut le Moder avec des pièces de qualité supérieures. Bonne journée a tous.
fred5976 Posté(e) Mars 15, 2025 Posté(e) Mars 15, 2025 Bonjour @Tortue56k, Une question, tu es resté sur l'affichage "Tronxy" ou tu es passé en mode Marlin? En mode Marlin, tu auras accès à pas mal d'option (sur avoir accès aux paramètres machine sans avoir besoin de recompiler) et même en activer d'autres. Pour la synchro des moteurs Z, il existe des kits avec 2 poulies et une courroie pour le faire. Modé une Tronxy, c'est primordial. Perso, hormis la stucture méca, tout le reste a été modifié, tu peux aussi regardé les modif de @Yellow T-pot. Pour le capteur, j'ai viré tous mes capteurs inductifs ou capacitifs, et je fais ça pour que ça aille en lieu et place. Il paraitrait que l'on pourrait installer un 3D touch, mais je n'ai pas encore vu comment. En tout cas, cette option est visible dans les fichiers source marlin du firmware Tronxy
