Bonsoir a  vous,
Je viens d'acheter une Longer Orange 30 d'occasion et je decouvre...
Premiere essai en faisant le liveling avec une feuille de papier sans bac. Et utilisation du "vieux" film deja installé dessus.
Resultat rien a colé sur le plateau mais tous sur le film.
Je suis en train de changer le film et je vais faire le liveling directement dessus comme lu sur ce site precedement.
Il y a un peu de resine seche sur l'ecran (presque rien l'ancien proprio a essayé de polymeriser en posant la piece directement sur l'ecran...). Y 'a t'il un moyen de l'enlever sans changer l'ecran? Y'a t'il une protection sur l'ecran qui pourrai etre changé?
Je me suis permis de déplacer ton commentaire pour en faire un nouveau sujet. (Pour, ne pas mélanger, possiblement avoir plus de vus et donc d'avis )
Il y a 10 heures, Maker des bois a dit :
Des pistes dans le sujet suivant ( bien le lire au complet car j'y ai ajouté d'autre méthodes et finalement utiliser du sotch (vers les dernier commentaires du sujet) permet bien souvent de nettoyer rapidement sans abîmer.)
Sur une Orange 30 je ne sais pas. je dirais que probablement non. Et attention, car sur certain écran il y a une pellicule qui se trouve être un film polarisant indispensable pour former l'image et donc a ne pas l' enlever/abîmer si c'est celui là.
il y a une heure, PPAC a dit :
Oh merci bien pour ca, je vais tester des la fin de l'impression.
Sinon j'ai trouvé ca: https://www.amazon.fr/gp/product/B0948G65CQ/ref=ewc_pr_img_1?smid=ASUA3ZY196WTJ&psc=1
"Sur une Orange 30 je ne sais pas. je dirais que probablement non. Et attention, car sur certain écran il y a une pellicule qui se trouve être un film polarisant indispensable pour former l'image et donc a ne pas l' enlever/abîmer si c'est celui là."
Merci tu fait bien de prévenir, je ne suis pas un bourrin mais au moins je suis
prévenu.
Et sinon sur un autre sujet. Je suis habitué a commandé mes imprimante via klipper. Y'a t'il une solution pour pas passer mon temps a brancher et debrancher une clef usb et pour ne plus avoir besoin de l'ecran tactile de la longer orange 30?
Y'a bien ca qui me permettrai de ne plus avoir besoin de mettre et d'enlever la clef usb, mais faudrait quand meme que je lance l'impression de l'imprimante.
https://www.amazon.fr/Clé-SanDisk-Connect-sans-Noire/dp/B00ZCFYDLA?th=1
il y a 2 minutes, Maker des bois a dit :
Je n'ai pas testé car cela demande d'avoir une machine compatible (donc spécifique) et de faire quelque bidouille (émuler une clé USB avec un Rpi et faire une connexion entre le Rpi sur la carte mère de l'imprimante pour pouvoir commander l'imprimante quand la carte mère et le firmware le permet )  genre des solutions comme  https://www.nanodlp.com/
Oui apparemment faut changer la carte mère a moins que celle d'origine a une connexion pour ca mais faudrait encore que le firmware soit prévu pour.
Par contre j'ai cru voir que les raspi sont de nouveau dispo a prix raisonnable
https://fr.aliexpress.com/item/1005001645923652.html?gatewayAdapt=glo2fra
https://www.kubii.com/fr/cartes-raspberry-pi/2771-nouveau-raspberry-pi-4-modele-b-2gb-3272496308794.html
Ca fait un budget mais c'est faisable surtout que je viens de penser pas besoin d'un raspi aussi puissant que pour une FDM avec klipper. C'est juste un  moteur, une serie de led et un ecran. Donc n'importe quelle raspi capable d'afficher une image sur un ecran et de controller un moteur fera l'affaire
Pi zero 2W a 20€ et dispo wahou!!! enfin!!!
https://www.kubii.com/fr/cartes-raspberry-pi/3455-raspberry-pi-zero-2-w-5056561800004.html
