Je rencontre des soucis avec ma X1 Carbon (elle a 1 semaine).
La première impression après sortie de son carton c’est très bien passer, (le benchy du bateau) par contre maintenant que je veux faire d’autre pièces plus techniques, c’est la "cata".
Entre temps j’ai changé de bobine de PLA (PLA bambu par du Sakata 850) . Vu que le pièces avec du Sakata étaient en « vrac « (décollage du plateau, print décaler lors de l’impression, etc.. ) . (Pour le Sakata j’ai fait varie la température du plateau et d’extrusion, cela n'a rien changé)
J’ai remis la bobine Bambu et relancer le benchy du bateau cela ne change rien voici un exemple (a droite le 1er jour et à gauche aujourd’hui.
Autre point chaque fois qu'elle va dans le coin avant à gauche, elle démonte le capot de la tête, cela vient de quoi ? (voir photo du coin en question )
il sert a quoi le loquet noir avec le ressort ?
Je ne dois pas faire les choses comme il faut mais je ne comprends pas d’où vient le problème
J'ai mis la colle fourni par Bambu @Tounet
Question il me faut pas faire une calibration dynamique du flux chaque fois que je change la bobine ?
Bizarre j'ai jamais eu de problème de la sorte.
Regarde bien si tu à le bon plateau, la bonne machine et la bonne buse dans ton Bambu Studio, j'avais eu à l'époque des soucis car je m'étais pas le bon plateau et pas la bonne buse dans les paramètres.
Vu les "boursouflement" qu'il y a sur ton print, je serai pas étonné que tu à par exemple en option une buse 0.6/0.4 alors qu'elle est de 0.2 mm.
N'hésite pas aussi à faire un calibrage dans "calibration" sur Bambu Studio avec le filament.
Pour la calibration à chaque début de print moi je le fais tout le temps, ça prend littéralement 5 min.
Modifié (le) par drogendo
Merci @drogendo pour tes commentaires
J'avais pas la bonne imprimante de sélectionner dans le trancheur, d’où mes problème.
J'en ai profiter pour faire une calibration du flow dynamics, je sais pas ou je peux retrouver la valeur que j'ai obtenu
