Mes critères de choix
  • Budget : 800
  • Type(s) de filament(s) : PLA
Description du besoin
Après avoir passé quelques années avec une Anet 8 monté en kit ,je souhaites évoluer vers une imprimante +rapide +précise (fini les pièces de 50g qui dure 9h 😑..) Si vous avez des suggestions ? Pas de soucis pour une en kit.
Il y a 2 heures, ash vk a dit :
  • Budget : 800
quels Tailles ? Matière à imprimer et type d'impression compte tu réalisé ? Cela me permettra de t'indiqué les machines qui pourrait convenir a ton besoin ou envie.
Il y a 6 heures, ash vk a dit :
Je ne connais pas toutes les imprimantes, mais la belle époque où on montait les machines de a à z est terminée 😁 maintenant elles sont au 3/4 montées voir complètement
Il y a 17 heures, MrMagounet a dit :
Minima 250*250*300 ,PLA/TPU/PC
Type ?ce que je fais avec ? Dans ce cas Essentiellement pour le modélisme, ou dépanner des pièces spécifiques.
il y a une heure, ash vk a dit :
Tu imprime du polycarbonate (avec une Anet A8?), dans ce cas la meilleur machine que je peux conseillé sous les 800€ serait la Qidi X-Plus 3 qui a un volume de 280x280x270, une chambre chauffé supportant 65°c et une tête supportant 350°c.
Okok (non seulement pla/TPU mais j' aimerais bien essayé PC) aussi la creality k1 max vaut le coût ?
Il y a 22 heures, MrMagounet a dit :
Il y a 23 heures, ash vk a dit :
Le Polycarbonate est une des matière les plus galère a imprimer, le Poly carbonate demande un machine capable de support en continue 290°C, 100°c de bed et une enceinte close avec une température stable de plus de 45°C. Techniquement la K1 max devrait en effet être capable de supporté l'impression de PC si on ce base sur sa doc technique mais honnêtement j'aurais plus confiance en la QidiTech avec sont enceinte chauffer supportant jusque 65°C qui permet d'avoir une stabilité de la temp° du caisson accru.
