StreetoYo Posté(e) Décembre 14, 2023 Posté(e) Décembre 14, 2023 Bonjour à tous, Je vous remercie pour l’ajout sur le forum et me permet de vous solliciter pour un soucis que je rencontre avec ma Sidewinder X1. Je possède une sidewinder X1 complètement stock. Suite à un souci avec un de mes moteurs d’axe Z (il avait un bruit bizarre et ne bougeait plus aussi vite que le l’autre moteur de l’axe Z), je commande un remplaçant sur le site Artillery 3D Expert. Je le monte en lieu et place, redémarre mon imprimante, et soucis identique. Je me décide à ouvrir le capot de l’imprimante. Grande surprise, je me retrouve avec un cable bien abimé, et un connecteur d’extrudeur qui a l’air d’avoir bien chauffé. Je commande donc une nouvelle carte mère (identique à la précédente : Makerbase MKS Gen LV1.0) et de nouveaux drivers (des TMC « officiels » selon Artillery 3D Expert : FS31W01) parce 2 sont quasi soudés à la carte mère d’origine. Je remonte tout ça en lieu et place, j’en profite pour installer Marlin selon les tutos de DTcreation 3D. Toute l’installation se passe nickel. Et arrive enfin le moment de tester tout ça. A ma grande surprise, tous mes axes ne vont que dans 1 seul sens quand je les contrôle avec le TFT. Quand je demande à monter l'axe Z, il monte, quand je lui demande à descendre, il monte. Et idem pour le Y et Z. J’ai vérifié mes câbles, mes nappes, et pas de changement. Je suis un peu perdu, quelqu’un aurait ’il eut ce souci ou des pistes à me communiquer ? Parce que là, je sèche un peu ….
MrMagounet Posté(e) Décembre 14, 2023 Posté(e) Décembre 14, 2023 bien déjà tu as une chose que tu peux faire installe le firmware d'origine artillery sur ta X1 voir si tout est ok matériellement sur ta machine. Dans ce cas alors cela veut dire que ton soucis est firmware, et la difficile de t'aider sans savoir comment tu as paramétré le molise que tu as installé.
StreetoYo Posté(e) Décembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2023 Merci pour ta réponse. J’ai flashé Marlin avec la version stock de DTcreation sur la nouvelle carte parce je pensais l’ancienne hs. Cependant, j’ai remonté celle d’origine et je me retrouve avec les mêmes problèmes. dans le doute j’ai recommandé d’autres drivers.
MrMagounet Posté(e) Décembre 15, 2023 Posté(e) Décembre 15, 2023 Il y a 5 heures, StreetoYo a dit : Merci pour ta réponse. J’ai flashé Marlin avec la version stock de DTcreation sur la nouvelle carte parce je pensais l’ancienne hs. Cependant, j’ai remonté celle d’origine et je me retrouve avec les mêmes problèmes. dans le doute j’ai recommandé d’autres drivers. ok donc même soucis avec la carte d'origine et le firmware d'origine, mais sur tous les AXES ? même l'extrudeur ? un driver defaillant oui je peux comprendre mais les 5 c'est presque impossible sauf si un Court circuit les a tous grillé d'un coup.
StreetoYo Posté(e) Décembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2023 Après toutes les manips, ils est possible que je les ai monté à l’envers à un moment. D’où le fait que j’ai recommandé des TMC2208. Et ça le fait sur tous les axes. je n’ai pas encore testé avec l'extrudeur.
MrMagounet Posté(e) Décembre 15, 2023 Posté(e) Décembre 15, 2023 Il y a 1 heure, StreetoYo a dit : Après toutes les manips, ils est possible que je les ai monté à l’envers à un moment. D’où le fait que j’ai recommandé des TMC2208. Et ça le fait sur tous les axes. je n’ai pas encore testé avec l'extrudeur. Atten tu etait deja en TMC2208 ou tu passe des 2100 au 2208 a présent ? car si tu etait en 2100 et que tu passer en 2208 faudra modifié le firmware en conséquence a savoir la définition des bon driver mais aussi inversé le sens de fonctionnement moteur dans marlin.
StreetoYo Posté(e) Décembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2023 Entais en imprimante full d’origine donc je pense avec des tmc2100. Ceux livrés par 3D expert qui je pense sont crames sont des FS31W01 comme ils ne sont pas connus je prépare installer des TMC2208 et je reflasherai mon firmware molise selon les tutos de DT CRÉATION avec la configuration adéquate
MrMagounet Posté(e) Décembre 16, 2023 Posté(e) Décembre 16, 2023 Il y a 11 heures, StreetoYo a dit : Entais en imprimante full d’origine donc je pense avec des tmc2100. Ceux livrés par 3D expert qui je pense sont crames sont des FS31W01 comme ils ne sont pas connus je prépare installer des TMC2208 et je reflasherai mon firmware molise selon les tutos de DT CRÉATION avec la configuration adéquate oui d'origine on a des clones de AT2100 qui sont des clone de TMC2100, en fait les driver d'origine sont des clones de clones de drivers, il n'y a jamais eu de driver TMC2100 officiel sur les artillery car ces driver ne ce font plus depuis longtemps.
MM17 Posté(e) Mars 14, 2024 Posté(e) Mars 14, 2024 Le 14/12/2023 at 19:56, StreetoYo a dit : Buongiorno a tutti, Grazie per l'aggiunta al forum e consentitemi di chiedervi informazioni su un problema che sto riscontrando con il mio Sidewinder X1. Possiedo un sidewinder X1 completamente di serie. A seguito di un problema con uno dei motori dell'asse Z (emetteva uno strano rumore e non si muoveva più alla stessa velocità dell'altro motore dell'asse Z), ne ho ordinato uno sostitutivo dal sito Web Artillery 3D Expert. Invece lo monto, riavvio la stampante e ho lo stesso problema. Decido di aprire il coperchio della stampante. Grande sorpresa, mi sono ritrovato con un cavo molto danneggiato, ed un connettore dell'estrusore che sembra essersi riscaldato bene. Ordino quindi una nuova scheda madre (identica alla precedente: Makerbase MKS Gen LV1.0) e nuovi driver (“ufficiali” TMC secondo Artillery 3D Expert: FS31W01) perché 2 sono quasi saldati alla scheda madre originale. Ho rimontato il tutto, ho colto l'occasione per installare Marlin seguendo i tutorial 3D di DTcreation. L'intera installazione procede senza intoppi. E finalmente arriva il momento di testare il tutto. Con mia grande sorpresa, tutti i miei assi vanno solo in 1 direzione quando li controllo con il TFT. Quando chiedo all'asse Z di salire, sale, quando gli chiedo di scendere, sale. E lo stesso per Y e Z. Ho controllato i miei cavi, i miei cavi e nessun cambiamento. Sono un po' perso, qualcuno ha avuto questo problema o ha qualche idea da condividere con me? Perché ecco, mi sto seccando un po'... Ciao! Io ho lo stesso problema: sei riuscito a risolvere???
MrMagounet Posté(e) Mars 14, 2024 Posté(e) Mars 14, 2024 Il y a 1 heure, MM17 a dit : Ciao! Io ho lo stesso problema: sei riuscito a risolvere??? dimmi qual'è esattamente il tuo problemo?
MM17 Posté(e) Mars 14, 2024 Posté(e) Mars 14, 2024 il y a 44 minutes, MrMagounet a dit : dimmi qual'è esattamente il tuo problemo? J'ai remplacé deux drivers montés sur mon Artillery X2, qui étaient des "ATD 5833", par deux drivers Artillery "FS31W01". Avant le remplacement, l'imprimante fonctionnait correctement, mais APRÈS les avoir remplacées, les axes X et Y ne se déplacent que dans une seule direction. En appuyant sur "+" ou "-", le mouvement se fait toujours vers "+"
