je viens d'acquérir un graveur laser Ortur Master, qui a fonctionné pendant 1 mois environ.
Du jour au lendemain la machine ne se déplaçait plus sur l'axe Z (sans message d'erreur), j'ai vérifié toute les connections filaires, régler la tension des courroies etc... mais toujours rien !
est ce que vous avez des conseils et recommandations ? en vous remerciant d'avance
Modifié (le) par Novice
Salut et bienvenue sur le forum,
Il y a 2 heures, Novice a dit :
l'axe Y, d'après ton titre et le modèle de laser ? 🤨
Il y a 3 heures, Novice a dit :
tu pourrais inverser le branchement des moteurs X et Y sur la carte-mère pour savoir si le soucis est du coté du moteur/câble ou de la carte-mère (pilote de moteur? microcontrôleur?)
J'ai exactement le même problème que Novice avec un LaserMaster 3 Ortur. Du jour au lendemain plus d'axe des Y. Le bas était difficile à manœuvrer sur cet axe avec des sensations de ressauts. J'ai donc penser à un problème de courroie
J'ai démonté les deux courroies. La poulie de l'axe des Y me semble dure à tourner mais je n'ai pas de point de comparaison.
J'ai alors essayé en branchant le laser sur mon ordinateur. Il répond bien sur l'axe des X mais lorsque je veux le commander sur l'axe des Y, les poulies du moteur Y ne tournent pas, bien que j'entende une sorte de déclic au niveau du moteur Y lorsque j'actionne la commande de déplacement Y sur l'ordinateur.
Les branchements ont l'air en place.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci beaucoup
Michel
