Je me suis procuré une imprimante 3D de la marque Anycubic modèle Photon Mono X il y a 1 an et demi.
Je l'avais utilisée quelques fois dans les semaines qui ont suivi l'achat. Toutefois, cela fait maintenant 1 an que je ne l'avais pas utilisé.
Souhaitant reprendre l'impression 3D, j'ai voulu relancer des impressions (avec de la résine neuve) il y a quelques jours sauf qu'à la fin de l'impression rien n'était imprimé sur le plateau et je n'ai trouvé aucun résidu dans le bac de résine.
J'ai alors effectué des tests d'exposition depuis l'imprimante sauf que lorsque je demande une exposition de 6 secondes l'écran LCD reste noir et seul un flash lumineux rapide apparaît à la dernière seconde. J'ai testé plusieurs réglages, mais j'ai toujours ce même flash rapide.
J'ai également testé différentes mises à jour du firmware mais rien à faire.
Après de nombreuses recherches sur Internet, je ne trouve pas de solution à ce problème...
Merci de votre aide !!!!
Il y a 5 heures, lea_tr a dit :
Pas de possibilité d'avoir permuté le bloc d'alimentation avec celui d'un autre appareil ( genre avec celui du Wash & Cure ) ?
( Si le transformateur ne fournit pas la tension et/ou l'intensité attendu cela pourrait expliquer que la source UV (qui consomme beaucoup) ne fonctionne pas comme attendu. )
