Bonsoir je cherche a alléger mon chariot x sur mon hypercube ngen en remplacement des tiges en acier, je me demandais si il fallait mieux prendre des tubes ou des tiges et aussi quel état de surface choisir pour les Misumi. Si vous avez des liens je suis preneur. Merci
@LIPFI
En fonction des diamètres souhaités, tu trouveras peut-être ton bonheur chez Décathlon au rayon des cerfs-volants, il y a ses tubes carbone de différents diamètres.
Je cherche plutôt un tube de qualité façon bambulab
Modifié (le) par LIPFI
@LIPFI
Les tubes carbones de chez Décathlon sont de très bonne qualité. Sur ma Flsun ils ne paraissent pas différents.
Tu trouveras sinon ce genre de tube facilement sur internet. Maintenant des tubes carbones sont-ils préférables à des tubes acier ? c'est une autre question ....
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Mes questions portait plus sur tube ou tige et état de surface.Du coup j'ai pris des tubes finition satinée et remplacement des Misumi par des igus rjmp. On verra si c'est mieux ou pas.
Il y a 11 heures, LIPFI a dit :
Carbone ou acier ? Un lien ?
En carbone sur amaz en 10/8/1000mm 16,8€ le tube hfp, j'espère que ça suffira en rigidité sinon je prendrais du 10/4/1000mm sur ali
Du coup j'ai reçu et monté  les tubes et les paliers Igus. Premières constations ça frotte un peu en fonction des différents paliers igus et je constate au touché une ou deux micro aspérités sur les tubes du coup j'ai rectifié au 1500 jusqu'à obtenir une bonne glisse puis j'ai  lancé une impression pas trop vite 100mm/s pour roder l'ensemble. La rigidité à l'air suffisante à cette vitesse. On verra en augmentant progressivement la vitesse si c'est bon, au pire j'ai les sections 10/6 et 10/4 qui arrivent bientôt.
Du coup j'ai pesé tous ce que j'ai retiré soit 817.2g et tous ce que j'ai mis soit 85g du coup 732g de moins. Au vue des test je vais faire pareil pour l'axe y et devrait encore gagné 80g sur l'axe X.
  • 3 months later...
Suite à de nombreux tests je me décide à contre cœur à abandonner les tubes en carbone et passe en rails linéaire pour gagner en rigidité
@LIPFI Pourrais-tu nous en dire plus sur les problèmes que tu as constaté.
Mon plateau fait 45*45, du coup même en tubant le 10/8 avec du 8/6 et 6/4 j'avais des problèmes de vibrations et ce avec la config  traditionnelle de hypercube ngen du coup j'ai testé avec la config de Lion2 et la même sentence. Du coup pour un petit plateau je pense que ça peux le faire ou sinon peut être avec trois tiges montées en triangle pour faire l'axe X pour le Y je pense qu'il faut mieux mettre 2 rails linéaire en appuis sur la structure.
