imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour à tous 😄
J'ai une question toute bĂȘte, est-il possible de lancer un print durant la nuit par exemple, qui va se terminer durant la journĂ©e et venir s'en occuper que le soir aprĂšs le boulot?
Est ce que la résine va sécher durant la journée?
Merci d'avance 😁
il y a 31 minutes, OldSpice a dit :
est-il possible de lancer un print durant la nuit par exemple, qui va se terminer durant la journée et venir s'en occuper que le soir aprÚs le boulot?
Oui ( sous rĂ©serve que tu as dĂ©jĂ  validĂ© avec une impression rĂ©ussie que les durĂ©es d'exposition Ă©taient suffisantes pour ne pas avoir une impression en partie dĂ©collĂ©e du plateau et qui risquerait de se dĂ©coller complĂštement et de tomber dans le bac (risque d’abĂźmer l’écran et/ou de percer le FEP ) ... )
Non les rĂ©sines UV ne sĂšchent pas. Mais elles durcissent si exposĂ© aux UV donc bien mettre la cloche/capot pour filtrer les possibles UV de l'environnement et Ă©viter de mettre l'imprimante juste sous une fenĂȘtre sans store ou volettes ou encore a cotĂ© d'une forte source de lumiĂšre ayant des tubes fluorescents ou autre lampe qui Ă©met des UV. (vĂ©rifier avec une goĂ»te de rĂ©sine que tu met quelque minutes sous cette lumiĂšre si la goĂ»te durcie ou non )
orthographe.
  • CrĂ©er...
