Salut tout le monde j’ai besoin de vos avis svp
impression pla bicolor
210’
55 ´
vitesse 45mm/s
j’ai 2 petite ligne et mes angles sont pas tout à fait comblés
j’ai un pressure advance de 0,25 mais pas sur qu’il soit tout à fait correct
merci d’avance
il y a 4 minutes, florian 3d novice a dit :
Tu l'as fait comment ton test ?
Salut @pascal_lb
je me suis aperçu après avoir posté le message que je suis un un c…😅 j’ai juste oublié un 0 devant 25 dans mes paramètres
donc je devrais être à 0,025 et non 0,25 se qui est plus logique je crois 🤦‍♂️
je referai une impression ce soir
il y a 2 minutes, florian 3d novice a dit :
vous pouvez supprimer le post
On ne peut pas 😉
Il y a 2 heures, florian 3d novice a dit :
vous pouvez supprimer le post je suis un âne
C'est hors de question 🤣
Il y a 17 heures, florian 3d novice a dit :
La mauvaise foie c est uniquement par ce que je me traite d’âne
Non.
On ne peut vraiment pas 😉 Au mieux on pourrait le masquer (il ne serait plus visible des utilisateurs «lambda») mais je suis plutôt du même avis que @pascal_lb 😄
Il y a 8 heures, fran6p a dit :
Non.
😂😂😂😂 merci ma connerie 😜
J’assume
Plus sérieusement
je n’arrive pas à imprimer des grande pièces
180x180x37,5
elle part bien et après tout part en couille je sais pas pourquoi je me retrouve avec des noeud de filament
j’ai tout fait recalibrage Zoffset 0,2
nivèlement manuel plus automatique avec cr tuch pour potiner
vitesse impression 50mm/s
v initiale 35 mm/s
temperature 215
plateau 60
retraction 0,5 pour 40 mm/s
pressure advance 0,025
flow 98%
Slicer cura
il y a 3 minutes, florian 3d novice a dit :
Si tu as un photo, des 'noeuds' et de la pièce, ce sera beaucoup plus simple de comprendre ce qu'il se passe 🙂
@florian 3d novice c'est pas des nœuds c'est une pelote de laine 😉
Si je comprend bien la première photo c'est les bords de ta pièce ?
  • Solution
Il y a 6 heures, pascal_lb a dit :
Oui et ce matin jolie réveil
hier je me suis creusé la tête éteint l’ordi cura reset cura Remi le profil que J’avais fait ( voir plus haut )
et modifier la température et la vitesse temp 5´ plus haute et vitesse 10mm/s plus faible et voilà le résultat
je dois potiner certain réglage encore mais bon suis content
Il y a 3 heures, florian 3d novice a dit :
Il y a de quoi là elle est très réussie 👍
