J'ai acheté chez Ali un MKS EMMC pour mettre sur la carte MKS SKIPR
j'ai suivi la procédure de MKS https://github.com/makerbase-mks/MKS-SKIPR pour décharger l'image sur le EMMC avec BalenaEtcher, la première fois ça a planté et depuis le module est apparemment verrouillé
J'ai essayé de recréer une partition, de l'effacer avec divers logiciels et avec les gestionnaires de disque de W10 et W11 et rien ne fonctionne
Une petite idée ou je jette le EMMC à la poubelle
Alors là je parle totalement sans savoir ! ( Je ne connais pas balenaEtcher et je n'ai jamais joué directement avec des puce eMMC)
Mais c'est peut être l'équivalent du "lock" physique ?
Et donc tu cherche peut être un truc sur ton adaptateur ( comme une résistance voir simplement un pont a souder/dé-souder ? )
(Et juste pour la blague
image.png.3d7492a58b561e9b48172cc79fb3387f.png ou image.png.f1fb9c1bb4deabfcbf95ebaa92a75350.png
il y a 41 minutes, PPAC a dit :
Non je crois que c'est plutôt une manip avec un logiciel mais je ne sais pas quoi 😉
Tente de reformater l'eMMC avec RaspberryPi imager :
rpi-imager_wayfalwTpG.jpg.38d24cc3bd22432ca5c30b63f805f1d5.jpg  rpi-imager_XeiRY9KlAr.jpg.ee8920138654c2fda5597fad5d894e8d.jpg
Il me semblait que la carte MKS eMMC était livrée avec la distribution installée (deux partitions: une en FAT32 (BOOT), l'autre en ext4 ( / )). Je viens de vérifier et c'est effectivement la cas (l'OS est installé sur la carte).
J'ai comme toi le lecteur μSD pour installer l'eMMC mais jamais utilisé, j'utilise un autre adaptateur( celui-là ).
Éventuellement, j'ai une eMMC MKS de 8 Go (celle qui contient le système installé).
Sinon, d'après la documentation de la carte SKIPR, on peut aussi installer le système sur une carte SD (μSD), en attendant.
Modifié (le) par fran6p
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
@fran6p tu est un dieu 🙏
Ça a fonctionné et j'ai réussi a recharger l'image fournie par MKS
Il y a 5 heures, PPAC a dit :
Sur mon premier ordi il y avait ces disquettes papier de 512k il me semble 😉
Il y a 17 heures, pascal_lb a dit :
D'où leur nom «floppy» mais c'était plutôt du plastique (avec les pinces à tiercé, en faisant une encoche à l'opposé, on obtenait des disquettes de capacité plus grande 😉 ).
Tu as mis laquelle ? Je n'ai pas encore testé mais avec l'eMMC 8Go de MKS, j'ai reflashé avec la version de juillet ( Armbian-makerbase-k5.16.20-EN-20230728.img ) qui apparemment auraient des versions plus récentes de Klipper, Moonraker, Mainsail, Fluidd.
Il y a 8 heures, fran6p a dit :
J'ai mis la même que toi, mais je n'ai pas encore testé, on verra ça en janvier lorsque je vais attaqué la CR10
J'ai préféré prendre un EMMC (j'en ai même commandé un deuxième) car les cartes SD on soit disant une durée de vie limitée sur les PI et carte de ce genre suite au multiple lectures/écritures
Pour info, je n'ai pas réussi à reflasher avec BalenaEtcher mais avec un petit logiciel Win32DiskImager
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 18 heures, pascal_lb a dit :
Oui, on peut également l'utiliser, idem pour RaspberryPi Imager qui est aussi utilisable.
J'ai flashé l'eMMC de MKS avec BalenaEtcher sans soucis (mais avec un autre adaptateur que le minimaliste livré avec la carte).
Pour info, tu peux, si tu veux avoir plus de capacité (16, 32, 64Go) utiliser les eMMC prévues pour des NanoPi comme celles-ci (mais il n'y a pas les «oreilles» pour maintenir cette carte sur la CM) ou celles vendue par QidiTech (32Go) ayant même facteur de forme que les MKS.
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
Je vais recevoir un avec le 2eme emmc que j'ai commandé
Je les avais vu mais je n'ai pas osé en prendre... C'est bon à savoir 😉
il y a 25 minutes, pascal_lb a dit :
J'ai celle de 16 Go installée dans la Qidi XMax 3 😉 (et une 32 Go de Qidi pour plus tard).
C'est vrai que c'est pas du luxe car il ne reste effectivement plus beaucoup de place avec 8 Go, merci pour le fichier fixation_emmc je le garde sous le coude pour plus tard 😉
