La carte de contrôle de mon imprimante K83200 ne fonctionne plus est-il possible faire fonctionner cette imprimante avec une MEGA 2560 et une ramps 1.4 que je possède.
il y a 20 minutes, castorbranq a dit :
Je n'ai pas testé mais je dirais que oui.
Car la carte mère ( https://reprap.org/wiki/3Drag_controller ) de la K8200 (Alias "3Drag") me semble équivalent a une carte Arduino Mega2560 + RAMPS.
Voir même d'autre carte comme des cartes MKS ou autre carte d'imprimantes 3D sont compatible (en fait c'est le fait que les moteur d'une K8200 sont des 2.5A (A vérifier) qui demande d'avoir des contrôleur de moteur pas a pas compatible pour cette puissance qui se trouve etre le point important pour garantir la compatibilité ).
Sans oublier qu'il faudra probablement adapter le firmware marlin (le compiler avec la bonne #MOTHERBOARD pour avoir les bonne affectations des pin, entrées/sorties).
  • PPAC changed the title to Remplacement carte mère VELLEMAN K8200 par MEGA 2560
