gigishoyo Posté(e) Décembre 21, 2023 Posté(e) Décembre 21, 2023 Bonjour, j’ai un problème de nivellement, quand je fais le nivellement automatique je n’ai aucune donnée qui s’affiche et j’ai directement ce message, je ne sais pas quoi faire, merci beaucoup.
PPAC Posté(e) Décembre 21, 2023 Posté(e) Décembre 21, 2023 Salutation ! il y a 37 minutes, gigishoyo a dit : j’ai directement ce message Il me semble qu'il manque le message (sauf si la photo illustre "Ecran vide/éteint") Le CR-Touch a une couleur mauve, ou rouge, ou bleu, ou aucune LED témoins d'allumées ? Via l'écran, un "Home" et une mise en chauffe du plateau se font comme attendus et sans erreurs ?
gigishoyo PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 il y a 21 minutes, PPAC a dit : Salutation ! Il me semble qu'il manque le message (sauf si la photo illustre "Ecran vide/Ă©teint") Le CR-Touch a une couleur mauve, ou rouge, ou bleu, ou aucune LED tĂ©moins d'allumĂ©es ? Via l'Ă©cran, un "Home" et une mise en chauffe du plateau se font comme attendus et sans erreurs ? je n’arrive pas Ă mettre de photo elles sont noir Ă chaque fois mais le message d’erreur est « Échec de la nivellement, merci de vĂ©rifier après la mise Ă l’arrĂŞt ». La CR Touch reste mauve sur les mouvements horizontaux, il devient bleu quand il descend et rouge quand il « touche ». mais je n’ai aucune valeur, et mĂŞme quand j’appuie sur terminer la machine continue les mouvements et me marque le message d’erreur. Quand je lance une impression elle se colle au plateau sur la gauche et sur la droite mon filament ne tient pas du toutÂ
PPAC PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 il y a 6 minutes, gigishoyo a dit : mais je n’ai aucune valeur, Depuis une certaine mise a jours du firmware les mesures ne sont plus affichĂ© sur l’écran lors du leveling   Le 19/10/2023 at 22:50, PPAC a dit :   ( juste des couleurs vert, bleu, jaune et rouge. Si je me trompe pas.) et pour voir les valeurs enregistrĂ©s il faut regarder dans il me semble le menu "Control" -> "Edit leveling data".  Mais peut ĂŞtre trouveras tu des pistes avec le sujet suivant Â
