Hello, suite a l'identification d'un bug menu sur les imprimantes V2, le constructeur m'as fait parvenir un correctif.
Pour savoir si vous avez le bug :
Aller dans le menu Offset & calibration ,
Changez la valeur du nozzle calibration
sortez du menu
re-rentrez dans le menu
les valeurs du home offset ont changée, indiquant n'importe quoi.
Voir le bug ici :
Le correctif est donc dispo sur le wiki , ou bien ici !
GUI update procedure:
** Stop the makerbot conveyor service before updating
1. Switch off printer
2. Press center button on panel
3. Release button when logo shown in LCD.
4. Execute GUI_UPDATE.EXE, select UPDATE_S.bin and correct COM port.
5. Start update
Le lien vers les fichiers
Le Gui update
http://www.malyansys.com/downloads/GUI_UPDATE.EXE
Le firmware 7.15
http://www.malyansys.com/downloads/UPDATE_S.bin
Bon je viens de tester et il semblerai que ce soit un firmware machine, le 7.15 ( oui la logique voudrai que le 7.8 soit plus recent que le 7.15 mais les dev chinois a mon avis ne sont pas familier avec les sous decimales.
Quoiqu'il en soit, maintenant on a un GUI pour la mise a jour du firmware, et plus besoin de laisser appuyé sur le bouton.
Je suis entrain de tester le dernier firmware sur une impression de cube ( oui encore un ) et je vous dit !
maintenant il démarre c’était Avant qui le bloque j'ai déactivé il démarre mais bloque sur clean data et plus rien :?:
Bonsoir a tous,
J'ai installé cette 7.15, qui corrige bien le bug du "home offset", je pensai que, enfin, je pourrai aussi après le print de la calibration, cad pouvoir rentrer les valeurs pour supprimer le décalage.
Cela ne fonctionne toujours pas, j'ai un décalage de 2mm env. entre les couleurs sur les axes X & Y (photo envoyée a Acefx). Ma machine a tout les bugs, pourtant c'est un 7.6 d'origine.
Acefx Est-ce que tu peut décrire la calibration avec le device préférences, ou avec ton fichier ?
Merci d'avance.
Riton
  • 1 month later...
Un grand merci !
très facile a réaliser 8-)
